Страница 1 из 1
VW Caddy 1.6 BSF почему впуск 2 цилиндра вымытый.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 7:07 pm
SergeyMP
История такая. Ошибок нет. Авто плохо заводится на горячую через 10-20 мин. Заводится с педалькой и колотит минуту, потом без проблем. Первое, что пришло в голову, форсунка капает. Проверил под давлением - чистые и не капают. Обратил внимание на впускной коллектор и увидел, что второй цилиндр как будто вымытый, а остальные в норме покрыты коксом. Хелп. Ничего в голову не лезит. Выкладываю фото
Фото0065.zip
(933.9 КБ) 527 скачиваний
Фото0064.zip
(1.09 МБ) 526 скачиваний
Авто в ремонте. Тема выложена и на соседних форумах. Ищу решения.
Re: VW Caddy 1.6 BSF почему впуск 2 цилиндра вымытый.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:02 pm
Фото0065.zipФото0064.zip
Скорее всего, это всё таки форсунки...
Неоднократно были случаи, когда проверяли
форсунки под давлением, уверяли что не текут,
а проблема была в форсунках.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:12 pm
kaktus
Может антифриз
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:17 pm
SergeyMP
Проверено на стенде Launch CNC-402A. Практика 16 лет. Впуск вымыт за 30 см до форсунки. Есть предположение, что все таки клапан продувки адсорбера. Но почему по одному каналу.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:22 pm
Может антифриз
Очень похоже...
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:29 pm
SergeyMP
Может антифриз
Очень похоже...
Но моет за 30 см до головы.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:40 pm
Стравите сразу после остановки двигателя давление топлива и пробуйте заводить через те же 20 минут. Потом перепроверьте также после остановки, отсоединив разъемы форсунок и также через 20 минут заводите. А на счет стендов, на чиптюнере читал про такие случаи, когда на стенде не капает, но замена форсунок решает проблему. Это как с осциллами, изредка может увести в сторону, а разрядник покажет сразу.
Добавлено: Ср окт 23, 2019 8:46 pm
SergeyMP
Б/н заменили на предыдущем сервисе. Сервис БОШ просит клиента отзвонится шо було. Вот так. Ктото клиенту повесил лапшу, шо при запуске давление 5бар.
Короче, надо думать.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 9:16 am
oleg
Недавно имел такой же секс с прадо120.По всем симптомам текущие форсунки,снял проверил в стенде-проблем нет.Поставил на машину,все тот же плохой запуск на горячую.Пришлось снять коллектор на гарячую,приподнять рампы с форсами и наблюдать мокреющие форсы.Предпологаю,что нагрев корпуса форсунки приводит к негерметичности,а нахолодную отследить гораздо тяжелее.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 10:16 am
skull2
А у меня другой опыт есть! Двигатель cfna шкода рапид. Вымытые цилиндры были из за того что кольца со стороны выпуска прилегли. Самое интересное было тогда когда замерялась компрессия. Её попросту не было по 6 атм в целиндрах, а дальше было еще веселее. Открываешь заливную крышку и наблюдаешь чудо компрессии. Как она подымается до 14 атм. Вот так. Форсы могут и не причем быть. А вот пропадание компрессии и разряжение имеют место быть.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 6:04 pm
SergeyMP
Клиент опять ко мне стучится. Продолжение следует.
