Проблемы при программировании ME 7.5
Модераторы: chipsoft, Witold
borman11
Сообщение borman11 » Пт май 11, 2012 9:53 pm
Использую chiploader 1.97 (на столе).
Блок 8N0906018AH. Flash - 29F800BT
Данные записываются правильно кроме последнего сектора.
По все видимости не стирает последний сектор (после стирания должны быть все 0xFF), где находится контрольная сумма.
Пробовал даже записывать прошивку, где все 0xFF. Так вот, там где была контрольная сумма (адрес 0xFFFE0), так она и осталась.
Что может быть не так?
Читал, что у этой флэшки защита от стирания отдельных секторов есть. Но в доке также написано, что защита ставится сразу на стирание и запись. А тут только стирание не происходит.
grig
Сообщение grig » Пт май 11, 2012 10:38 pm
:shock: Браво музчина ! Задать вопрос по отломанному ЧЛ 1.97.7 на сайте разработчика этого софта - это что то ! 5 баллов ! Даже не знаю как это и назвать...
Witold
Сообщение Witold » Сб май 12, 2012 8:43 am
Там КС, что то около 64 штуки, лежат в таблице в области калибровок.
А ваще = этот блок делается по ОБД.
borman11
Сообщение borman11 » Сб май 12, 2012 9:12 am
Witold писал(а):Там КС, что то около 64 штуки, лежат в таблице в области калибровок.
Пробовал через OBD Galletto'й. Такая же картина (не меняет данные в конце флэша). Может флэш битая?
Witold
Сообщение Witold » Сб май 12, 2012 12:52 pm
По адресу 0xFFFE0 НЕ контрольная сумма. И эта область не должна меняться
borman11
Сообщение borman11 » Вс май 13, 2012 2:01 am
Witold писал(а):По адресу 0xFFFE0 НЕ контрольная сумма. И эта область не должна меняться
Возможно. Здесь пишут, что КС http://www.nefariousmotorsports.com/wik ... /Checksums. Правда, блок другой.
В итоге, прошил Галетой на столе в Boot Mode'е. Через OBD не получилось.
Теперь по адресу 0xFFFE0 лежит то, что и в прошивке.
Спасибо.
