ОСЦИЛОГРАМЫ Д.Давл. и Д.Разреж.(диагностика железа ДВС)
Раздел содержит образцы эталонных осциллограмм, которые помогут диагностам.
Модераторы: chipsoft, Юра
pioner
Сообщение pioner » Пт апр 30, 2010 6:55 pm
Вдруг объявиться отпишись,моно в личку.У меня была подобная х... с ниссаном там втулктакие были что и сальники клапанов послетали.
alexka
Сообщение alexka » Вт май 04, 2010 5:18 am
Вопрос к Юрию.
Судя по осцилограммам,Вы используете 3 разных осцила,или
осцил один,а программ несколько.
pioner
Сообщение pioner » Вт май 04, 2010 7:29 am
Сеня 1.3 2 цилиндр неработает
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Юра
Сообщение Юра » Сб окт 23, 2010 8:18 pm
pioner выложил осциллограмму полученную при помощи нового скрипта написанного Андреем Шульгиным. В этой осциллограмме мы видим четыре режима различной работы ДВС. ХХ,плавный набор оборотов до 3000 спад,ХХ, резкий набор до 3000 и в момент наибольших оборотов ,выключаем зажигание. ДЗ открыта полностью до конца выбега коленвала. Сравнивая работу цилиндров в различных режимах - выносим заключение о ЦПГ,клапанах,форсунках,зажигании.
Юра
Сообщение Юра » Сб окт 23, 2010 8:22 pm
Можем если сомневаемся в том что форсунки не работают - впрыснуть эфир или бензин во впускной коллектор и если действительно проблема из за топливоподачи в цилиндрах с низко расположенным графиком - то они заработают.
Юра
Сообщение Юра » Сб окт 23, 2010 8:28 pm
Сергей в осциллограф МТпро, тоже ввёл данный скрипт. Вот смотрите как видны деффекты на Форде.6 цилиндров.
Юра
Сообщение Юра » Пт ноя 19, 2010 11:14 pm
Давайте увеличим зазор в свече и посмотрим,сможет ли определить скрипт эту свечу.
Юра
Сообщение Юра » Пт ноя 19, 2010 11:22 pm
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вс мар 13, 2011 10:54 pm
Необходимо узнать фазы открытия - закрытия клапанов в формате открытие впуска до ВМТ,закрытие выпуска после НМТ.2 распредвала,нестандарт.
Юра
Сообщение Юра » Пн мар 14, 2011 9:16 pm
Снимается осциллограмма на ХХ на 850-870об. а не на 1200-1500 как у вас. Тогда точно можно сказать о фазах. Приложив вакумную осциллограмму.В вашем распредвале ничего сверхестественного. 245 град ширина фаз.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн мар 14, 2011 9:23 pm
Юрий,ширину я видел,смутили данные производителя,видно он ошибся,вот его просчёт(Считаем кулачек симетричным. Середина фазы 295/2=147. Опережение равно 147-развал 110=37 до вмт открытие.
Закрытие равно 295-(37+180)=78 после НМТ.),данные - Ширина фазы(открытия/развал)Впуск-295/110
Выпуск- 295/110
Сверхестественного ничего,рано закрывается выпуск,придётся смещать шестерню на зуб)
А с ХХ- минимально 900 стоит.
Yurasvs
Сообщение Yurasvs » Пн мар 05, 2012 6:42 pm
Сделал свой вариант самодельного датчика давления. Из сантехнического сгона. Работает весьма прилично. Описание выложил на Таврийском форуме
http://www.tavria.org.ua/forum/showthre ... 5%ED%E8%FF
amikur
Осцилограмма "вверх ногами".
Сообщение amikur » Пн ноя 19, 2012 8:12 pm
Здравствуйте,Юрий!Изготовил по Вашим чертежам датчик давления.Большое спасибо.Все работает,но график рисует почему-то "вверх ногами".Не знаете,почему?Смотрел при помощи АВТОАСС-ЭКСПРЕСС.
Сообщение vldp » Пн ноя 19, 2012 8:15 pm
Поменяйте полярность.
Yurasvs
Сообщение Yurasvs » Ср ноя 21, 2012 1:31 pm
Проще всего умножить график на -1. Можно добавить 2 резистора и собрать инвертирущий усилитель на свободной половинке LM358/
Рад что у Вас все получилось.
Что используете для визуализации, звуковую карту? Какой софт? Рекомендую Powergraph, правда демоверсия не позволяет сохранять графики. И приходится вручную миллисекунды в градусы пересчитывать.
За время эксплуатации появилось пару новых рекомендаций. Конденсаторы С5, С6, С7 на схеме неплохо уменьшить раза в 2, меньше будет временнАя погрешность. Также если Вы все время используете одну и ту же звуковую карту, можно дополнительно сделать пассивный корректор низких частот, с ним потеря постоянной составляющей ЗК в значительной мере компенсируется, сигнал выглядит практически как на "взрослом" осциллографе.
