Страница 1 из 2
Эмулятор уровня топлива Honda Accord 2.4
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:25 am
Сашка
Приветствую Всех.
Есть Аккорд 7, стоит STAG QNEXT PLUS.
Человека раздражает что стрелка уровня топлива постоянно падает, да и контрольная лампа загорается, при езде на газе.
Подскажите какой эмуль поставить?
Добавлено: Вт мар 28, 2017 10:52 am
wmasterw
Эмуль тот спаять из релюшки и резистора. Вот такое получается
http://savepic.net/9132294.htm за 15 грн себестоимостью. Резистор подобрать , что 3/4 бака показывало
Или купи такую готовую хрень.
http://techexpress.com.ua/dacha-tools/i ... delay.html Проверено - работает.
Сигнальный датчика уровня оранжевый.
тут почитай , если сложно
https://www.drive2.ru/l/454040853862679091/
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:07 am
Alexdp0821
На Honda CRV делал просто,при переключении на газ с помощью релюшки разрывается цепь датчика уровня и он подменяется на резистор.Резистор подобрал так чтобы уровень топлива показывал полный бак.При езде на газе уровень всё равно падает но учитывая что при каждом переключении на газ опять полный бак это не напрягает.Если заглушить и завести на бензине датчик уровня показывает реальное количество бензина в баке.
Пока писал опередили
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:40 am
Сашка
Попробую по Вашим схемам....
Но у него получается следующее: едим на газе, стрелка падает до какого ни будь уровня , при выкл.- вкл. зажигания всё остаётся как и было....
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:59 am
Alexdp0821
Так и есть.Показания станут реальными только если долить хоть литр бензина в бак такой уж у них алгоритм.С резистором всё будет работать как надо.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:30 am
Сашка
Спаял, поставил резак 150 Ом (3/4 бака), работает.
Всем огромное Спасибо.
Добавлено: Пт май 05, 2017 11:51 pm
Lokomotiv
Если кому интересно, есть прибор BiZone. Это эмулятор уровня топлива, с выводом показаний уровня газа на штатную приборку. Работает на моей CR-V III корректно. В прикрепленной ссылке видео с моей машины.
Такой же эмулятор ставили на Аккорд. Там тоже все работает четко.
https://www.youtube.com/watch?v=CVFSiiF ... 5cR3nNsbeY
Добавлено: Пт июн 09, 2017 5:52 am
olegacy
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:27 pm
Сашка
Были бы пины к разъёму может и попробовал...
Добавлено: Вс июн 18, 2017 12:25 pm
Как-бы есть пины, которые точно никто не подключает. Это два провода к и л лайн, и те, которые я никогда не подключаю - фиолетовый, фиолетовый с чёрной полосой и зелёно-фиолетовый)))) Тупо их вытащить из разъёма и переставить в нужные места. Вот сделал так на хонде, пока эмуляция работает. Посмотрим по отзыву как. Провод в пороге оранжевый с серебристым прожилками поперёк. Да, и проверьте перед установкой версию ЭБУ на шильдике. Должна быть v3/B0.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 7:39 pm
PashaZT
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
На новом Дастере таже проблема при работе на газу падает стрелка бензина. Кто-то сталкивался?
Добавлено: Пн авг 14, 2017 9:21 pm
alfa
Я когда то столкнулся на c этой хренью на RX350 свежих. Разобрался, придумал,что на резюк лучше через реле времени ставить, но так и не реализовал. Посредником одно из СТО выступало, нихрена не пинимают, предложил им отдыхать.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 9:22 pm
wmasterw
Стоит это реле времени 2 бакса
Добавлено: Вт авг 15, 2017 6:45 am
Сашка
Кто знает! на BMW E60 нужен эмулятор уровня топлива?
Добавлено: Вт авг 15, 2017 7:24 am
alfa
wmasterw писал(а):Стоит это реле времени 2 бакса
Ничего подобного, чуть больше. На кардачах 2 евро)))).
