Stag 200 Easy
Дорогой Робин, Вы когда будете читать документацию?Robin писал(а):Выше этих условий ГБО включаться не будет, пока не будет заданной температуры. Т.е. проще - как на картинке, 30 гр., включился газ, но если нет 40, то после 4000 и 20 включится бензин, это для того, чтобы на холодную не "порвать"
Зачем вводить людей в заблуждение!
Данная графа означает, что до 40гр и до 4000 об/мин время газового впрыска не будет выше 20 мсек...
Как определили, что подливает?djon89 писал(а):Спасибо,просто хочу попробовать,где то здесь писал что подливает на холодную,и именно с низов когда на хх нажать на газ, грешу на газофорсы,потому как поднимаю давление до 1,1 например, становиться еще хуже,а так на давление 1 болие мение. Валтек 2ом
Просмотрите на карте коррекции по оборотам, при каком времени впрыска и оборотах происходит отклонение и сделайте соответствующую коррекцию...
Определил так,по коррекции температуре газа,опускал точку в данном диапазоне например 30гад,на минус 25-30%и уже по лучше набирает с низов,но тогда меняется бензиновый впрыск с 3,5 на5мс но авто работает резвее,и это проявляется только с низов тоисть с хх примерно до 2200 об.мин, после 2200 все ок,и при езде авто едет отлично!
А подскажите как там по коррекции по оборотам посмотреть отклонения?
Корекция по рам? Там у меня все нолики,и все белое, менял значение,в диапазоне курсора но не понял как оно работает.
Еще смотрел на сайтах дак там цвет меняется то красным то зеленый в определенных диапазонах,но немного понимю что нужно делать ,когда курсор в определенных диапазонах оборотов меняя цифри , регулирует подачу в данном диапазоне.
А как по этом посмотреть заливает,или нет???
Точно? Т.Е. по Вашему(и по мануалу), если на холодный мотор время впрыска бензина будет 40 мс машина будет продолжать работать на газу при заданных 20мс газа по ограничению? проверяли? В этом случае какой состав смеси будет то?? Как мотор себя чувствовать будет? Если так в реале, тогда да, простите...aslex писал(а):Дорогой Робин, Вы когда будете читать документацию?Robin писал(а):Выше этих условий ГБО включаться не будет, пока не будет заданной температуры. Т.е. проще - как на картинке, 30 гр., включился газ, но если нет 40, то после 4000 и 20 включится бензин, это для того, чтобы на холодную не "порвать"
Эмулирую ситуацию, включена функция, заданно 20мс, 4000 оборотов, 40гр.(по скрину так), начинаем ехать на холодный мотор с ускорением, время на бензине растёт до 40мс, а машина едет на газу с ограничением 20мс. Т.Е. на бензин не перейдёт, как я предположил? Круто получится...
И уважаемый, форум предназначен для поиска истинны, а не упрёкам и неуважительному отношению, мануалы я читаю, но не всегда верю тому, что написано, вернее беру мануал за направление, а проверяю на практике, этот пункт не проверял, но допустил, что переходит на бенз, иначе не понимаю такого ограничения. Если Вы проверили на практике = значит это и я ошибся с переходом на бензин - тогда снимаю шляпу)))
Так предполагаю, что именно ТОЧНО по ДК (обратной связи) можно и нужно определить состав смеси и правильно настроить машину на всех режимах, что, впринципе, и нужно делать нормальным установщикам - регулировщикам. Мы ни одной машины не отпускаем, не настроив её в движении по обратной связи. Кстати, будет машина с таким блоком - проверю состав смеси при включенной функции VAG и выложу скрины, уж ооочень стало интересно))aslex писал(а):Заливает или нет можно определить по топливным коррекциям, либо (грубо) по напряжению датчика кислорода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
