Засада. :? СТАГ-4
uri1uri
Засада. :? СТАГ-4
Сообщение uri1uri » Пн фев 09, 2009 10:12 pm
Газелька, ЭБУ "СОАТЭ"...31-10, метан.
Странные симптомы, на бензине все Ок.
На газу - колбасня двигателем на ХХ. При резком открытии дросселя - секунды 2-3 жуткая колбасня опять же, чуть не глогнет, и только тогда начинает набирать обороты. В движении, при оборотах около 2000-2500 дергает, чихает и вообще :?
Перечисляю, что проверил:
1) Свечи и ВВ провода заменил.
2) Компрессия во всех горшках 12 +\-
3) Подключение ГБО проверил сам два, раза и раз вместе с газовщиками.
4) Меняли газовые форсунки.
5) Рассверливали жиклеры на ГФ.
6) Строили карты и на месте, и в движении (шо то там газовщики добавляли\обедняли... ) результата нуль.
7) Давление в редукторе добавляли, уменьшали...
Ради очистки совести подкидывал ЭБУ Мик-11, те же яйца, только вид в профиль. И граница "колбасни" в движении снизилать до 1000 -1500 об.
Из ошибок - выкидывало пропуски зажигания (естественно) и неисправность ДД (только на газу). Заливал газовую прошивку с отключенными Пр.Заж. Результата никакого.
Сильно подозреваю, что какого нить слона то я и не заметил...
Может есть у кого какие идеи?
Timur
Re: Засада. :? СТАГ-4
Сообщение Timur » Пн фев 09, 2009 11:45 pm
А сам стаг не пробовали подкидывать другой? В трехсотом стаге была глючная 25- прошивка, когда авто (не всегда!) могло умереть и на газе и на бензине.Так что вероятность глючности и этого типа мозгов ненулевая.
0madem
Сообщение 0madem » Пн фев 09, 2009 11:50 pm
uri1uri писал(а):Газелька, ЭБУ "СОАТЭ"...31-10, метан.
Там случаем вариатор не поставили???
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
Timur
Сообщение Timur » Вт фев 10, 2009 12:14 am
0madem писал(а): Там случаем вариатор не поставили???
Очень умный, кстати вопрос! Если под капотом обнаружите черную коробку с надписью Cobra AEB510N, то для целей теста восстановите соединение ДПКВ - то, что в районе датчика дроссельной заслонки.Это уберет вариатор из цепи.
0madem
Сообщение 0madem » Вт фев 10, 2009 12:19 am
Просто у меня когда то была такая же казель, и какраз с Коброй 510, то как оно было подключено, вспоминать страшно, и ДД точно также ошибку бил... Тупо с ДД убрали экран, жуть кароче...
uri1uri
Сообщение uri1uri » Вт фев 10, 2009 12:42 am
Понял. Спасибо за подсказки.
На днях приедет, посмотрю еще, затем отпишусь.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Вт фев 10, 2009 3:54 am
а пропуски по всем горшкам или конкретно по какому то?
по поводу подключения - ГФ установлены и подключены в той же по очередности, что и разомкнуты БФ?
и желательно скинуть скрины настроек Стага...
TGS
Сообщение TGS » Вт фев 10, 2009 11:02 pm
Проверь еще вдобавок к вышесказанному и места соединения штуцеров и шлангов к коллектору, а то были случаи. Во первых врезка должна быть до раздвоения коллектора, во вторых бывает, если не поставили хомутов, что шланг слазит со штуцера, особенно в третьем и четвертом цилиндре получается подсос воздуха и т.д., . Также проверь где взят МАР и все ли нормально с шлангами.
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Вт фев 17, 2009 11:18 pm
ну если все штатненькое на местах посмотри вакуумную трбубку регулятора давления... жмва ли, на месте, бензинчик ли не хлебает...
troy
Сообщение troy » Чт фев 19, 2009 11:58 pm
TGS писал(а):Проверь еще вдобавок к вышесказанному и места соединения штуцеров и шлангов к коллектору, а то были случаи. Во первых врезка должна быть до раздвоения коллектора....
Cамая первая и главная ошибка газовщиков! Врезка на 405-406 двиге делается в канал ХХ в нижней части коллектора. И желательно удлинить штуцера трубками так, чтобы они немного выступали за плоскость коллектора из отв ХХ соответствующего цилиндра.
Timur
Сообщение Timur » Пт фев 20, 2009 12:02 am
Ну, это не единственный способ - можно сделать резку перед раздвоением, и переделать ХХ, пустив воздух через ресивер на ХХ.
Кстати, чего-то нет информации по этой Газели - что там с ней было?
Андрейр
Сообщение Андрейр » Пн фев 23, 2009 11:08 pm
Я бы газовые форсунки проверил, сам с газом регулярно парюсь ,
форсунки небось вальтек, там катушки бывают вылетают. А сразу и невидно, у нас есть планка всегда запасная ставим и проверям очень часто помогает.
0madem
Сообщение 0madem » Вт фев 24, 2009 4:09 am
Андрейр писал(а):Я бы газовые форсунки проверил, сам с газом регулярно парюсь ,
uri1uri писал(а): 4) Меняли газовые форсунки.
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Сб фев 28, 2009 9:38 pm
ну и че там с той газелькой?
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пн мар 02, 2009 3:07 pm
RuslanUA писал(а):ну и че там с той газелькой?
Та зныкла як булька на водi :?
Не приезжали больше. Ничего не могу сказать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
