настройка гбо 4 стаг плюс
турЫст
Сообщение турЫст » Чт мар 10, 2016 1:29 pm
прицепи осциллограмму , так будет легче всем понять суть .
( что-бы видно было работу как на бензе , так и на газу )
djon89
Сообщение djon89 » Чт мар 10, 2016 2:06 pm
турЫст, извиняюсь,а что это??? осциллограмма
турЫст
Сообщение турЫст » Чт мар 10, 2016 9:29 pm
djon89 писал(а):турЫст, извиняюсь,а что это??? осциллограмма
:shock: :рукалицо:
когда заходишь на вкладку карта там снизу есть кнопки
зеленая : старт диаграммы .
черная : стоп диаграммы .
красная : сохранить диаграмму в файл .
потом файл , упаковываешь в RAR или ZIP , и выкладываешь на форум .
(архивировать обязательно)
.jpg
Сообщение Robin » Сб мар 12, 2016 10:01 am
1. меняем демфера на штоках форсунок.
2. калибруем зазоры
3. настраиваем редуктор на давление 1.3 бара
4. автокалибровка, коэфф по идее должен быть в пределах 1.1-1.3
5. откатываем в движении
6. получаем удовольствие от работы авто.
И всё, уж на этих моторах и даже с таким оборудование вообще вопросов никогда не возникает.
djon89
Сообщение djon89 » Вс мар 27, 2016 7:27 pm
Посмотрите пожалуйста,это уже после калибровки газофорс валтек,
Выставил рабочие давление 1 бар, что бы газофорсы работали на холостых 5 м.с.
1.zip
(50.04 КБ) 282 скачивания
djon89
Сообщение djon89 » Вс мар 27, 2016 7:30 pm
Robin писал(а):1. меняем демфера на штоках форсунок.
2. калибруем зазоры
А почему 1.3 бар тогда работа газофорс на холостых 3.8-4.2 м.с. а для валтеко рекомендуют 5 м.с.
или я чего то не понимаю :?:
Сообщение Robin » Вс мар 27, 2016 8:18 pm
Потому, что разряжение во впускном 300 примерно, т.е. 0.3 бара, так понятно, почему 1.3? А работа вальтеков 3Ом минимально на 3.3 мс, откуда данные про 5??
Кстати, если у вас получилось 3.8-4.2 то шикарно! Ездите и не заморачивайтесь. Какой коэфф ещё, и как карты совместятся со временем проверить.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вс мар 27, 2016 10:17 pm
Robin писал(а): А работа вальтеков 3Ом минимально на 3.3 мс.
Не работают нормально Валтеки 3 Ом на 3.8 - 4.2. На ниже 4мс, нестабильный ХХ, а на холодную вообще будет глохнуть. По личному опыту скажу, что не ниже 4.4мс, тогда нормально.Они медленные как черепаха.
djon89
Сообщение djon89 » Вс мар 27, 2016 10:43 pm
Про время впрыска валтеков прочитал здесь http://gbo4.ru/obzor-gazovyx-forsunok-v ... -hana.html
коефф. получается 1,7 чтоб работа была 5,2м.с. чтобы опустить коф до рекомендованого получается работа 4,3 м.с.
заметил что еще когда в балоне мало газа , то рабочие давление немного повышается! Так и должно быть??? И еще вопрос , я выставил рабочие 1,05 бар,на холодную чуть выше примерно 1,08бар,как нормально прогреется на холостом ходу меняется с 1,02 до 1,05 бар,как то прыгает! что то не правильно работает???
PashaZT
Сообщение PashaZT » Пн мар 28, 2016 12:15 am
Если редуктор Аляска, то давление так и будет гулять.
djon89
Сообщение djon89 » Пн мар 28, 2016 7:04 am
Редуктор КМЕ silver. От объема газа в баллоне должно меняться?
турЫст
Сообщение турЫст » Пн мар 28, 2016 2:01 pm
Мой слабый опыт подсказывает что глобальной катастрофы у вас там нет . Не мешайте машине работать .
djon89
Сообщение djon89 » Пн мар 28, 2016 3:50 pm
турЫст писал(а):Мой слабый опыт подсказывает что глобальной катастрофы у вас там нет . Не мешайте машине работать .
Смотрели файл осциллограммы?
Сообщение Robin » Пн мар 28, 2016 7:32 pm
Прикалываетесь? Сделайте давление 1.3 и коэфф упадёт до 1.2-1.3 и всё. Чем ниже давление-тем выше время впрыска, т.е. коэффициент, а это нам надо? НЕТ. Правильно выше написали НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
А по времени впрыска-каталожное открытие 3.3 мс, как они работаю на этом времени-второй вопрос, но работают. Хотите лучшего-поставьте хану и вообще вопросы отпадут.
А вообще=как хотите, вам решать.
турЫст
Сообщение турЫст » Пн мар 28, 2016 7:59 pm
ну конечно смотрел , как и все другие .
На что жалуется пациент . глохнет , не едет ?
