ГБО 4поколения без газового ЭБУ.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт окт 22, 2013 7:20 pm
Zerg_t писал(а):Вот такую идею хочу предложить для обогрева редуктора перед пуском
Нагревателем мощностью 60Вт, зимой Вы будете греть редуктор - до лета
autochip.zp.ua
Zerg_t
Сообщение Zerg_t » Чт окт 24, 2013 5:14 pm
У Вас имеются какие либо эксперементальные данные по данному вопросу??? Подобным способом обогрев осуществляется на некоторых видах Тойот, на которых с завода установлен газовый двигатель (читал отзыв на одном из форумов по ГБО)
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт окт 24, 2013 6:15 pm
Конкретные данные возьмите в банку вставьте нагреватель такой мощности и засеките и будет результат, плюс погрешность на то что при минусе редуктор сразу будет отдавать тепло в окружающую среду.Из опыта на дизель установлен нагреватель 1кв объем тосола 5литров прогрев от минус 10 до плюс 40 около 45мин. :lol:
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
Zerg_t
Сообщение Zerg_t » Пт окт 25, 2013 11:29 am
Vavashik - Из Ваших данных получается, что нагреть 1 Л тосола на 50 С, мошьностью 1 кВт получится около 9 мин. Вся проблема в 1кВт.
Может как Вариант брать паровую фазу из баллона???
RuslanUA
Сообщение RuslanUA » Пн окт 28, 2013 1:36 pm
у паровой фазы в балоне нестабильна плотность и объем. Как их измерять?
car-tuner.com.ua
Zerg_t
Сообщение Zerg_t » Пт ноя 08, 2013 9:41 am
Если рассмотреть систему как, кратковременную работу двигателя для разогрева до 30С.
Допустим сделать подобие газового моно инжектора низкого давления.
Так, чтоб хватало только для работы на нагрев.
Допустим редуктор на 0,1-0,2 бар. и одна форсунка для общего впрыска.
Согласен, что не совсем оптимально и экономично. Для коррекции времени впрыска необходим еще датчик давления газа (тогда можно без редуктора), но куда его подключить???????
Alex66
Сообщение Alex66 » Ср янв 08, 2014 11:37 pm
А зачем изобретать велосипед? Уже с жидким газом разработки дорабатываются и ездят, а мы изобретаем как подогреть редуктор.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт мар 05, 2015 6:01 pm
Тема прикольная и интересная почему не развивается?! Но только не пойму почему речь идет о форсунках штатных, если тема о эбу штатном? Есть у кого решение, как подключить штатный эбу к примеру от деу ланос (микас 10.3) так что бы работал и с бензиновыми и с газовыми форсунками?
perec3
Сообщение perec3 » Чт мар 05, 2015 6:21 pm
Делаешь прошивку на два режима и паяешь адаптер для управления низкоомными форсунками
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6153
Вся соль в прошивке.
