Блютуз для Stag200GoFast
День добрый.
Нужна помощь.
Стаг200ГоФаст.
ШНУР спаял на UART pl2303 без проблем, все работает. Захотелось блютузный. Подключил НС05 через UART с подачей +3.3в на 34 ногу. Увидел номер порта. В Termit-е настроил этот порт, сбросил НС05 в дефолт AT+ORGL. Поставил UART= 57600,0,0 и СМODE=1. Там же в Termit-е поставил CLASS=7936, поменял имя и пароль. Все проверил в BTinit - все АТ команды отработали. Снял перемычку с 34 ноги. Сделал преобразователь уровней Tx Rx с 5в газомозга на 3.3в НС05. Подключил НС05 к разъему газомозга. питание 12в с газомозга посадил через 7805 - получил на НС05 5в. На ноуте ВТ-адаптер обнаружил НС05, подключился. Проверил на ноуте СОМ-порты (11 и 12), выставил на них скорость 57600. НС мигает раз в 2 сек. Запускаю StagEasy — идет сканирование портов (11 и 12 особенно долго) и …не находит газконтроллер. НС05 после этого начинает мигать 2-3 раза в сек. Как ни бъюсь, что ни пытаюсь сделать - ситуация повторяется. Не подскажете - куда копать
Нужна помощь.
Стаг200ГоФаст.
Других идей нет?
Пичалька.....
Спалить каналы RxTx на НС05 сигналом в 5в - горе не сильно большое, но все равно не хочется. А как заставить работать - пока непонятно...
Пичалька.....
Re: Блютуз для Stag200GoFast
Вот как раз над этим размышляю и работаю.....Sergo_A писал(а):Других идей нет?
Пичалька.....
car-tuner.com.ua
Как говорится - "на каждого мудреца довольно простоты" или "многие знания умножают печали наши".
Итак. Перерыв кучу информации остановился на наиболее часто встречающемся с разными вариациями решении- схема в подключении, да простит меня автор, поскольку не знаю - можно ли давать ссылки на сторонние ресурсы. Единственное - именно такого 2-х канального преобразователя уровней сигнала не нашел, воспользовался 4-х канальным. Результат - ноль - "газконтроллер не подключен". Добавил еще один стабилизатор с подачей питания 3.3в на ножку преобразователя LV (мало ли, вдруг в этом варианте преобразователю нужно питание и по "меньшей" стороне). Результат тот же самый.
Плюнул на все и воспользовался советом убрать преобразователь уровней. Дополнительным аргументом послужило то, что в прямой связке USB-TTL(Pl2303) и ВТ НС-05 все работает без преобразования уровней логики. Получается - на ВТ уровень логики таки 5в ???
И все заработало!
Единстввенное - прошу совета с картинками, номиналами и маркировками деталей - как правильно сделать развязку каналов логики, чтобы не попалить невзначай.
И все заработало!
- LOGIC-LEVEL-CONVERTER-4CH.jpg (9.9 КБ) 18598 просмотров
- from_inet.jpg (6.19 КБ) 18598 просмотров
