О расходе
О расходе
Часто возникает вопрос о расходе топлива, даже это самый частый вопрос от клиентов. Здесь я напишу отзыв о наших заправках, составленный на собственной проверке и по отзывам многочисленных клиентов, а по ссылке Вы можете прочитать о составе топлива, как нас заправляют на топливных заправках, и почему расход растёт и никакой настройщик не может его снизить. Начну с того, что расход напрямую зависит от расхода на бензина, и чтобы понять правильный он или нет - достаточно прибавить 20 процентов к расходу бензина. Если вписываетесь в эти рамки - то всё хорошо, если нет - нужно искать причину. О баллоне. Количество топлива, заправляемое в баллон, не должно превышать 80 процентов от полной ёмкости, т.е. если Ваш баллон на 50 литров, то больше 40 литров в него не должно заправляться, при условии исправного мультиклапана. Отсечка по заправке происходит физически, поплавок перекрывает вход заправки при своём поднятии и поэтому никакое "повышенное" давление насоса заправочной колонки не сможет опустить его и открыть вход для заполнения баллона сверх нормы. Часто причина повышенного расхода кроется просто в недобросовестных заправках, такие, как к примеру Укрнафта(Авиас) на 7 проезде, Параллель на Левом и различные заправщики с машин.
Конкретно. Заправка на 7 проезде. В мой баллон влезло 47 литров, вместо 40 положенных. Сразу просматривается обман на 7 литров. За порядка 3 лет эксплуатации данного баллона это первый раз, когда мне заправили такое количество. Ладно, засёк пробег. Обычно проезжаю 290-300 км на 40 литрах. Выкатал эту заправку. Проехал 310 км. Арифметика простая. Расход топлива всегда был 13.3 литра, стал 18. Даже при их самой низкой цене в городе, стоимость пробега одного километра выросла на 5 копеек. На мой вопрос, как мне смогли залить такое количество, руководство отговаривается стандартными фразами, не подкреплёнными никакими техническими выкладками и постоянно ссылаются на таксистов, которые у них заправляются и не жалуются, хотя ко мне как раз таки приезжали с этой заправки и после совета поменять заправку - расход у тех же таксистов падал. По качеству - не спорю, машина на этом топливе едет намного приятнее, разгон и динамика отличается от топлива, например с параллели. Но лучше я буду медленнее ехать, проеду тоже расстояние, и потрачу меньше средств. По примесям к газу, так называемом конденсате. Примерно такое же количество, как и на остальных заправках, в пределах нормы. По параллели на Левом берегу примерно такая же ситуация, сам не проверял, по отзывам клиентов, как только меняют заправку - в бак заправляется меньше топлива и расход падает. По WOG отдельная история. Особенно в Бердянске. Почти все машины, у которых возникают проблемы с топливными форсунками - все заправляются на данной заправке. При снятии форсунок и фильтра с отстойником просматривается очень большое количество конденсата, который попадая в форсунки выводит их из строя, особенно в холодное время года. Пока форсунки не нагреются до максимальной температуры мотор трясёт, а порой и глохнет. По количеству топлива проблем не наблюдалось. Делайте выводы сами.
Ссылка на состав топлива и как обманывают на заправках с количеством.
https://car-tuner.com.ua/?topic=9256.0
Последний раз редактировалось Robin Сб апр 29, 2017 8:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну как-то так)))) Просто такая наболевшая тема, особенно когда проверяешь настройки машины, а повода для повышения расхода просто нет, кроме того, как и где заправили)) На той заправке я заправился специально, когда все начали её расхваливать и рекламировать на каждом углу, впринципе ничего другого и не ожидал, зато теперь знаю, что если приехали с таких заправок с большим расходом - знаю, что делать.
Может давайте тут "рекламируйте" заправки в своих городах, читают же форум и клиенты, пусть знают местных героев!
Re: О расходе
Всем привет. На самом деле в таких случаях обман просматривается не сразу, а именно после замера пробега.Robin писал(а):
Подвох заключается в логике работы запорного механизма мультиклапана. Поплавок в известных мне мультах ничего не запирает на самом деле. Он лишь разрешает запорному клапану закрыться. А вот сам клапан запирается усилием потока газа. При этом, чтобы не закрываться самопроизвольно,этот клапан слегка подпружинен в сторону открытия.
Поэтому для уверенного и четкого срабатывания этого клапана перепад давления между колонкой и баллоном должен быть достаточно большим.
Однако, при различных неблагоприятных стечениях обстоятельств, может случиться так, что этот перепад будет минимальным, и усилия потока газа будет недостаточно для закрывания клапана.
Например:
- загрязнившийся фильтр газа в колонке;
- предыдущая заправка "легким" газом с последующим ростом температуры окружающей среды,когда и в баллоне растет давление насыщенных паров, при том что на колонках обычно не больше 15 бар;
-расслоение внутренностей заправочного шланга, при котором во время заправки в шланге очень падает давление.
В частности, последнее явление было на одной заправке - машины стали заправляться медленнее и повально не работали отсекатели. После выяснения причины и ее устранения, все пришло в норму.
Но, конечно, вышеописанные явления не отменяют человеческого фактора, который приводит к обычному обману.
Согласен со всем. И температура воздуха и тормознутость мульта и т.д., но не 7 с лишним литров же!! Но факт на лице, как говорится, пробег одинаковый на разном количестве заправки, и после это заправки в 47 заправился на параллели = 39. Бак был высушен до полностью пустого, даже на хх не включался уже. Кстати, у меня стоит в машине навигация, и я могу отследить с точностью до метра и до секунды, когда машина работала на газу и сколько проехала, просчитал, всё совпадает)))
Столкнулся тоже с наглостью заправки(лет 6 назад) , сначала несешь деньги, потом ставят пистолет для заправки, говорю до полного и даю 200грн, она пробивает чек на 200, говорю не войдет!!! Придурок заправщик в это время сдергивает на ходу пистолет, выпускает газ в воздух, потом опять вставляет пистолет и в результате 208грн выходит, не было времени скандалить, торопился, дал 8 грн, но грн на 20 точно кинули, тоже на эту заправку не ездил до прошлого года(сейчас там другие люди работают)
не мешай машине работать
Заправки
Заправлялся и на БРСМ и WOG в Харькове. Расход и тягло нерадовало.Возле радиорынка стал заправляться на НПЗ и доволен пока.А главное, нет вони от хренового газа ни в машине ни возле нее.Цена это замануха клиентов.Качество топлива оставляет желать лучшего.
Помоги всегда, тому кто просит,незабывай что сам просил.
Все гораздо проще. У вас баллон к примеру 42 литра. Если вам вдули 47. Молча достали денюжку за 42 (там и так хватит с чаевыми) и отдали и говорите у меня больше нет, остальные дома остались. Пусть он что хочет рассказывапет, баллон раздулся или у начальника день рождение. Тупо предлагаете взять денег за 42 л. Если не согласен пусть вызывает полицию, вы ему сами предлагайте это сделать, если не вызовет скажите что сами набираете. И составить протокол о факте мошенничества. Рожу заправщика и счетчик на колонке при разговоре снимаем на телефон. И главное полное спокойствие.PWPetro писал(а):Про цифры на балоне знаем. Ответ был: "У Вас баллон от времени мог раздуться".
