CHIPSOFT OBD2 Breakout Box для работы с ЭБУ на столе
А можно оформить заказ в магазине , оплатить и ожидать рассылку после того как появится в наличии breakout box?chipsoft писал(а):Да, их был десяток и все раскупили. На след. неделе еще будет немного. И уже большую партию плат на заводе заказали для новой партии.gory писал(а):Что-то не оформляется корзина . Вроде
заказал часов в двенадцать , а к восьми утра уже
расхватали ?
Последний раз редактировалось Staje Ср июл 13, 2016 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не знаю относитально ЧЛ,но если этот адаптер применять в разных экспериментах,то нужно однозначно.Например:Методом "научного тыка" у меня убирается ошибка 1612 из М114-го при выключении зажигания.Но не полном выключении питания (запись в чистый проц фула).Сеорее всего программно перезаписываются данные епром.Он ,в моем случае, МР3.
__Maksim__
Зачем то нужно? Можете назвать хоть один ЭБУ, для которого это критично? Я с такими ЭБУ не сталкивался.uraa писал(а):Согласен с Вадимом. 15 кл нужна и применять для всех блоков. Например KESS часто просит выкл и вкл зажыгания И будит девайс супер
Что касается Кесса, то он предназначен для записи машины по ОБД2 без снятия ЭБУ с машины, и было бы странно, если бы он предлагал скинуть клемму с аккумулятора на несколько секунд, а не выключить зажигание.
Большая партия (платы на заводе уже делают) будет недели через 3-4, ей я думаю удовлетворим весь спрос.__Maksim__ писал(а):Когда ждать очередную партию? А то уже хотел купить, но не тут то было.
- Opel Tech2
Плата уже разведена и заказана судя по всему.
Ну и никто же не мешает добавить небольшой выключатель кнопочку и пожалуйста управляй 15 клеммой (как например в галете или кесе питание).
Лично моё мнение что плату нужно защитить корпусом так как на рабочем столе может лежать что угодно и кусочек олова и болтик и гаечка, а это значит что коротнуть можно легко)))
Я!Я могу!chipsoft писал(а):Зачем то нужно? Можете назвать хоть один ЭБУ, для которого это критично?
Пример: программировал новый блок МЕ7.6.2 от Астры Ж на столе, когда прописывается конфигурация авто, необходимо именно отключить зажигание, в этот момент происходит запись в блок, пробовал передергивать общее питание - конфигурация не меняется. Такая же хрень с МТ35, правил пробег на столе, пока именно 15клему не передернеш пробег не меняется.chipsoft писал(а):Зачем то нужно? Можете назвать хоть один ЭБУ, для которого это критично? Я с такими ЭБУ не сталкивался.uraa писал(а):Согласен с Вадимом. 15 кл нужна и применять для всех блоков. Например KESS часто просит выкл и вкл зажыгания И будит девайс супер
autochip.zp.ua
