Страница 1 из 1
Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 11:56 am
st_as
Куплю проверенные!!!
Блок попался мне уже после 5ти мастеров. Я выкинул эмулятор, сделал двухрежимку. Вылетает канал 3й форсунки, на КЗ форсчунку проверял.
Так ушатал две свои микросхемы, купленные на проме.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 5:56 pm
alex_ls
Плохой контакт в разъёмах форсунок, будет приводить к тем же последствиям, что и эмулятор
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 8:34 pm
PWPetro
Сколько надо ? Б/у проверенные с плат по 150 грн.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 8:38 pm
PWPetro
Из опыта ремонта все время вылетает 3 форсунка. Почему на ней только радалбывается разъем ? Попадался Микас-7.6 "девственик", слил прошивку, а с завода ошибка по 3 форсунке отключена ! То же всегда выкидаю эмуль и заливаю 2-х режимку.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 8:39 pm
PWPetro
Ради эксперимента, заменишь MC33385, переставь форсунку №3 на другой цилиндр.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 8:41 pm
PWPetro
viewtopic.php?t=7075 докторская диссертация по этой проблеме.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 9:26 pm
injektor
Дело не в форсунке, это дефект именно самого драйвера. Проверено не однократно. При плохой работе эмулятора, при переключении, происходит сильный индуктивный выброс который и повреждает самый слабый канал в драйвере. Идеальный вариант выкидывать эмулятор и делать двухрежимку. Или ставить качественные эмуляторы.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 9:44 pm
injektor
Вы уверены что "девственик", может его кто то перепрошивал. Считали прошивку с отремонтированного ЭБУ и залили в этот.
Вот я, например, драйвер и эмулятор никогда не меняю. Из соседнего драйвера, проводками, перекидываю любой канал кроме третьего, а в прошивке отключаю ошибку по третьей форсунке и все отлично работает. И надежнее заводского получается, потому что не используется канал драйвера идущий на третью форсунку.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Ср июл 15, 2020 11:33 pm
PWPetro
Допрос с пристрастием клиента, который один хозяин сенса и очень его любит. Думаю врать не будет.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 8:34 am
Сашка
Да драйвера летят и без эмуляторов довольно часто! При чём любой канал. И не обязательно КЗ на массу, так же и обрыв!
Был случай! только поменяли драйвер и форсунку 3ц., через где то неделю опять, но по 2ц. Меряю форсунку - 14 Ом, но так же она звонится на корпус самой себя. Драйвер остался целым, заменили форсунку.....
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 10:18 am
st_as
Возьму ТРИ.
Дальше через ЛС, или по телефону.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 1:30 pm
PWPetro
Пишите в Л/С куда слать
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 1:36 pm
PWPetro
Был случай с пробитой на массу форсункой, м/с целая, а цилиндр заливает. Электрик "звонит" выводы форсунки - Ок, а второпать не может почему не работает.
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 4:01 pm
Владамир
Что то я не пойму как форсы могут на массу коротить , они же через резиновые колечки сидят и с массой не связаны ???
Re: Куплю МС33385
Добавлено: Чт июл 16, 2020 5:30 pm
Сашка
корпус форсунки сименс 6238 металл и рассохшиеся кольца или косая посадка форсунок сделают своё дело
