Прибор для диагностики катушек зажигания + Эмул ДПКВ,ДПРВ,ДС
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Пн июн 10, 2013 1:17 pm
+ Прибор для диагностики катушек и модулей зажигания.
+ Эмулятор ДПКВ
+ Эмулятор ДПРВ
+ Эмулятор Датчика скорости.
Все в одном !
Прибор позволяет измерить создаваемую модулем энергию искры зажигания в зависимости от
- времени накопления заряда
- оборотов двигателя
Работает с любыми системами зажигания быстро, наглядно и однозначно
- трамблерными
- DIS
- COP (индивидуальные)
- внешние и встроенные ключи
Модуль можно проверить как на авто так и на столе, что особенно удобно при покупке б/у модулей.
Совместно с http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 7963#67963, позволяет полностью запустить ЭБУ на столе.
Производится в Украине,
Цена по Украине 40уе. + оплата доставки при получении (порядка 16 грн), доставка "Новой Почтой"
Цена по России 1800 руб. в эту сумму стоимость доставки уже включена, доставка Укрпочтой+Почта Росии
подробности http://chip.inf.ua/iskra-3m.html
Последний раз редактировалось sergeyk345 Чт апр 03, 2014 2:29 pm, всего редактировалось 7 раз.
Сеня
Сообщение Сеня » Сб июн 22, 2013 3:55 pm
Интересует такой вопрос - возможно данное устройство применить для тестирования индивидуальных катушек зажигания (Ваз Приора) и модуля катушки зажигания: Шевроле Лачетти, Опель Астра? :?:
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Сб июн 22, 2013 11:25 pm
Для индивидуальных катушек ВаЗ самое то , все видно наглядно . При клиенте ставишь катушку на разрядник 17мм и даешь через прибор 1,8 мс накопление -если не пробивает или пробивает не устойчиво , с пропусками -значит катушка уже не будет работать нормально , особенно на Приоре с её высокой степенью сжатия .Тут же ставим на разрядник новую катушку при тех же условия , все работает отлично , клиент раскошеливается на новую катушку.(если , конечно у него есть на это средства :D ). Проверенно неоднократно .
Точно так же этот прибор можно применить и к другим системам зажигания (DIS , трамблер) , только меняются время накопления и зазор на разряднике.
Jonny_D
Сообщение Jonny_D » Вс июн 23, 2013 7:34 am
Методы оплаты так и не нашел на сайте. Как заказать?
boroda07
Сообщение boroda07 » Вс июн 23, 2013 8:43 pm
Jonny_D писал(а):Методы оплаты так и не нашел на сайте. Как заказать?
http://www.car-tuner.com.ua/7/pribor-dl ... /#msg57164
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Пн июн 24, 2013 5:27 pm
Оплата
по Украине - карточка приватбанка, доставка - новая почта
по России - золотая корона, доставка - Укрпочта, почта России.
Заказ - в личку.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт июн 25, 2013 8:45 am
Внешний вид прибора можно посмотреть ?
romik
Сообщение romik » Вт июн 25, 2013 8:53 am
Кликнуть ссылку в первом сообщении слабо?
Автор загрузчика MultiFlasher
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Ср июн 26, 2013 9:49 pm
PWPetro писал(а):Внешний вид прибора можно посмотреть ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср июн 26, 2013 10:08 pm
Вот товар лицом. Возможно купить конструктор ?
сергей н
Сообщение сергей н » Ср июн 26, 2013 11:49 pm
Получил приборчик от Сергея. Тестил катушки вазовские ДИС и ИК, модули Ланос, катушки двухвыводные ГАЗ. Нареканий нет. Для удобства сделал несколько переходников для популярных катушек, и разрядничек.
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Пт июн 28, 2013 2:10 pm
PWPetro писал(а):Вот товар лицом. Возможно купить конструктор ?
плата+проц+корпус = 250 грн.
Shkol
Сообщение Shkol » Вс июл 21, 2013 7:14 pm
Как заказать?
Сообщение chipsoft » Вс июл 21, 2013 9:40 pm
Shkol писал(а):Как заказать?
В первом сообщении есть ссылка, по ней можно найти все контакты автора темы.
sergeyk345
Сообщение sergeyk345 » Ср ноя 13, 2013 2:50 pm
Периодически задается вопрос: Можно ли "Искрой" проверить форсунки ?
Ответ: Конечно можно !
Понятно, что это не стенд для форсунок и полноценно "Искра" его не заменит.
Но при отсутствии или поломке последнего, может чем то помочь.
Принцип управления катушкой зажигания и форсункой одинаков.
На один контакт форсунки +12, на второй "Ключ силовой" с "Искры",
Крутим обороты и время впрыска (время накопления заряда),
форсунка работает !!!, дальше Ваша фантазия.
