Приоткрыватель и ГБО
nkokarev
Сообщение nkokarev » Чт сен 10, 2009 5:05 pm
Такая мысль есть. На Микас 7.6 изменить работу приоткрывателя. При включении режима приоткрывателся канал ХХ открывается, из-за чего на газу плохо сбрасываются обороты, и двигателем тормозить не так хорошо как на бензине. Ведь через ХХ идёт газовоздушная смесь. И чем сильнее канал открыт тем больше - и выше обороты.
Что если изменить график его работы и сделать его просто прямым где--то 40 шагов РХХ?
Таким образом можно будет увеличить чувствительность редуктора и не боятся зависания оборотов.
Sania
Сообщение Sania » Чт сен 10, 2009 7:02 pm
Да я так и делаю, только на 2000 примерно 60 шагов, а ближе к холостым потихоньку падают.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Чт сен 10, 2009 8:04 pm
Sania писал(а):Да я так и делаю, только на 2000 примерно 60 шагов, а ближе к холостым потихоньку падают.
О! Рэспэкт.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Чт сен 10, 2009 8:05 pm
Да. Есть ещё вопрос по зажиганию на ХХ и в режиме прогрева. Я поднял примерно на 6-7 грдусов, но стоит ли?
Sania
Сообщение Sania » Пн сен 14, 2009 4:50 pm
Смысл?
