Lanos 1,6 (ITMS-6F)
Вы похоже не понимаете как там все работает
В прошивке есть таблицы, по которым от значения АЦП РСО корректируется длительность впрыска. СО (состав смеси если хотите) настраивается потенциометром на ХХ (или какая там процедура) и это значение постоянно читается и используется для коррекции длительности впрыска на всех режимах (там сводная табличка по РСО и давлению). Если просто отключить ошибку, будет использоваться максимальная коррекция. Если загружать константу, нужно сначала выставить СО газоанализатором, посмотреть сколько намеряет АЦП и потом пропатчить прошивку, чтобы вместо АЦП грузить эту константу.
В коде это место вот так выглядит:
Код: Выделить всё
RESERVED:8B98 brclr MASHPAR_byte_74 1 no_cor_loc_8BCE ; MASK: %01101110
RESERVED:8B98 ; 01 - опрашивать вход АЦП 1 - СОР (и применять коррекцию СОР)/ 0 - лямбда
RESERVED:8B98 ; 02==0 - 92
RESERVED:8B98 ; 04==0, 08==0 - 87
RESERVED:8B98 ; 08==1 - 95 set
RESERVED:8B98 ; 10==1, 08==0 - 87
RESERVED:8B98 ; 10==1, 08==1 - 92
RESERVED:8B98 ; 20 - VGIS OFF
RESERVED:8B98 ; 40 - VGIS ENABLED
RESERVED:8B9C ldx #$1000
RESERVED:8B9F bclr 2,x $10
RESERVED:8BA2 bset 2,x $28 ; '('
RESERVED:8BA5 ldab #7
RESERVED:8BA7 sei
RESERVED:8BA8 stab $30,x
RESERVED:8BAA lsld
RESERVED:8BAB mul
RESERVED:8BAC mul
RESERVED:8BAD mul
RESERVED:8BAE cli
RESERVED:8BAF ldaa $31,x ; $1031 ADR1
RESERVED:8BB1 staa CO_POT_ADC_byte_58
RESERVED:8BB3 tab
RESERVED:8BB4 brset FLAG_byte_D5 $40 no_cor_loc_8BCE ; '@'
RESERVED:8BB8 lsrb ; /2
RESERVED:8BB9 lsrb ; /2
RESERVED:8BBA ldaa CONST_XZ_byte_411E ; Эта константа или давление для таблицы РСО
RESERVED:8BBD brset FLAG_byte_77 $10 loc_8BC4 ; MASK:
RESERVED:8BBD ; 10 - SET есть Лямбда (не использовать CO_POT)???
RESERVED:8BBD ; 40 - SET двигатель прогрет???
RESERVED:8BC1 ldaa MANIF_RPES_XZ_byte_172 ; Уаствует в расчете состава смеси на ряду с оборотами
RESERVED:8BC1 ; (((CUR_MAP_XZ_byte_16A - $1A) * $97) + $40) * 2
RESERVED:8BC4
RESERVED:8BC4 loc_8BC4: ; CODE XREF: GET_SOME_ADC_sub_+87j
RESERVED:8BC4 lsra
RESERVED:8BC5 lsra
RESERVED:8BC6 ldx #TAB_4102 ; TAB x5x5
RESERVED:8BC6 ; Коррекция времени впрыска от CO_POT и давлению
RESERVED:8BC9 jsr GET_3D_tab_sub ; A - строка, B - столбец
RESERVED:8BCC bra store_res_loc_8BD0
RESERVED:8BCE ; ---------------------------------------------------------------------------
Объяснили что к чему. Пробуйте. Вместо чтения АЦП грузится константа 7F (типа 2,5в). Правки в коде (0x8B9C и дальше), так что заливать нужно всю. Для газа можно еще добавить постоянное чтение "октан-корректорной" перемычки и сделать разное зажигание газ-бензин.
- YAIH_SE.zip
- (30.75 КБ) 172 скачивания
_Sandra_, думаю выражу мнение большинства. Если Вы возьметесь с таким же подходом за софт Ланоса1,5 и это будет реализовано, например, в модуле для редактора, то Ваш продукт, будет очень востребованным и принесет Вам и финансовую выгоду в том числе.
Взять хотя бы очень медленный сброс оборотов при переходе на нейтраль, который будоражит практически всех автовладельцев, особенно пересевших на Ланос с карбюратора.
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Если ошибки и конфигурация - предел мечтаний, то да ))))
Изменить комплектацию и отключить ошибки у всех, кому нужно, есть уже много-много лет.
На том же Микасе или Январе сброс оборотов можно выстроить какой душе угодно, какой редактор сделает это на софте ZXJN или DXUB?
Судя по этому для IEFI-6 много чего есть уже.
Для Dxub/ZXJN есть модуль на СЕ2, крутите сколько душе угодно)). Раскрытие позволяет сделать очень хороший тюн._val_ писал(а):Если ошибки и конфигурация - предел мечтаний, то да ))))
- avtoteh_dnepr
