НЕ ТЯНЕТ ш.ЛАНОС
Алексей1239
НЕ ТЯНЕТ ш.ЛАНОС
Сообщение Алексей1239 » Вт июл 31, 2007 7:12 am
Всем доброго дня! Подкажите. Не тянет двигатель. БК показывает вполне нормальные данные, только расход на ХХ 0,9л/час.Пробывал перекидывать ремень в разные стороны-не помогло :( .Так же пробывал эксперименты с фишкой. 95 и залил 95 сначала очень шустрая стала, провал пропал, а км через 200 тупая опять стала. При попытке тронуться с пробуксовкой, чуть прокручивает, затем провал, не понимаю в чем дело. Двигатель с лямбда-датчиком.Может попробывать вместо него поставить резюк, а какой? Прошить? прошивка есть, а чем заливать нет. В саратове никак не найду кто делает, может кто знает? Подскажите, у кого какие мысли.
Сообщение vldp » Сб авг 04, 2007 10:32 am
Советую промыть форсунки и поменять свечи,
а затем перепрошить. Должна ожить!
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA » Чт авг 30, 2007 4:41 pm
Очень рекомендую найти мегаомметр и проверить сопротивление свечей. Даже 200 км - это немало для свечей на нашем бензине.
Сопротивление изолятора должно быть на уровне 1,8...2 ГОм. Если покажет порядка 800 МОм - свечи однозначно фтопку!!!
Из-за железосодержащих присадок, которыми заменили тетраэтилсвинец, умирает центральный изолятор. На нём откладывается железо - изолятор становится грязно-красного цвета, цвета красного кирпича с различными вариациями - и изолятор теряет свои свойства. Нередко можно увидеть на этом красном слое следы пробоев - продольные чёрные полоски.
Я для себя сделал вывод один: лохотронщиков с 95-м бензином фтопку всех, без исключения. В 92-м бодяги всё же поменьше...
Ну, и свечи менять каждые тысяч пять, дольше они редко нормально ходят... Чаще даже меньше...
Русские не сдаются!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
