Тюнинговые прошивки М 7.6
viktorum
Сообщение viktorum » Пт дек 09, 2011 12:27 am
Ну так выложи или укажи на основе какой делал. Ато нашел счастье и молчит :D
AnRo
Сообщение AnRo » Пт дек 09, 2011 1:01 pm
...Счастие это ЛСка :)... откатаная ))
ЗАЗ 1102i (1300Si), Я.7.2. :)
yura32
Сообщение yura32 » Пт дек 09, 2011 8:19 pm
viktorum писал(а):Ну так выложи или укажи на основе какой делал. Ато нашел счастье и молчит :D
с удовольствием выложил бы но,секретов нет но на данный момент у меня 7мерка, и она не дружит с KL-одаптором/
а исходник как не прискорбно я не помню,всё перемешалось.
вот поэтому я и хочу слить готовую с моего блока.
yura32
Сообщение yura32 » Пт дек 09, 2011 8:43 pm
AnRo писал(а):...Счастие это ЛСка :)... откатаная ))
ткните пальцем буду при много благодарен.
и выложу субъективно не зависимые мнение.
про то что где то ЛСка гуляет на форуме я уже где то читал
AnRo
Сообщение AnRo » Сб дек 10, 2011 2:59 pm
ДАД на Январь 5.1.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=135 ....
yura32
Сообщение yura32 » Сб дек 10, 2011 6:00 pm
ДАД на Январь 5.1.
СПАСИБО
дад ? вы нет перепутали,может дмрв?
AnRo
Сообщение AnRo » Пн дек 12, 2011 11:47 am
Юра..вы темку то откройте )).. ДАД...ДАД... ;)
в чем и "прикол"...ДАд вечен...ДМРВ с нового через некоторое время приходит в негодность..или выдаваемые данные ДМРВ от загразнения достаточно сильно искажаются что приводт к ненормальной работе двигателя... ДАД и ЛС это "чпорт ПО" в котром и ДМРВ и ДАД и дросель..можнонастроить как душе угодно.
yura32
Сообщение yura32 » Пн дек 12, 2011 4:11 pm
AnRo писал(а):Юра..вы темку то откройте )).. ДАД...ДАД... ;)
я так самое главное и не спросил,это не экономичный вариант а на оборот раз он спорт то и расход топлива значит больше будет.
S.T.A.N
Сообщение S.T.A.N » Пн дек 12, 2011 10:48 pm
Господа! Уж мочи больше нет...сбился в поисках топика по изменениям, которые необходимо делать дла работы михася 7.6 на январской прошивке..Очень прошу, ткните носом, или на пальцах объясните: реально не хочется свой блок положить :?
ЗЫ: рассчитываю жить его на ДАДе.
ЗЫЗЫ: из того, что понял, поправьте плз.
Так понимаю, что для работы январского ПО в Микасе необходимо стереть еепром и залить январский флеш? так? и все? Что делать с проводкой? или уже ничего не надо? плиз, хэлп...
AnRo
Сообщение AnRo » Вт дек 13, 2011 11:09 am
S.T.A.N писал(а):Господа! Уж мочи больше нет...сбился в поисках топика по изменениям, которые необходимо делать дла работы михася 7.6 на январской прошивке..Очень прошу, ткните носом, или на пальцах объясните: реально не хочется свой блок положить :?
Где лс-ки лежат ссылка етсь..листай, читай..качай что хо.
Я делаю так...ЭБУ снимаю и прошиваю на столе:
1) снимаю ЭБУ с авто;
2) качаем софт с инета;
3) качаем ПО...;
4) открываем http://тут был сайт/content/flashecu/, там написано )с картинками :) ) что да куда подключать и тп.;
5)сохраняем ЕЕР и ПО (бин) М 7.6. - у меня блок Я 5.1. стоит..поэтому этот пункт мну ненужен;
6) заливаем ПО нужное/желаемое
7) ставим ЭБУ на авто;
8) вкл зажигание на авто на 10 сек...
9) выкл зажигание и ждем откнючения глав реле.
10) вкл зажигание, заводим, прогреваем до рабочей "трипературы", и катаемсо...сначало плавненько потом резвее, резвее...РЕЗВЕЕ )))...
п.с. ...как пользоваться загрузчиками листаем инет...как слить с М 7.6 и как залить в м 7.6.ПО Я 5.1....
Последний раз редактировалось AnRo Вт дек 13, 2011 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
AnRo
Сообщение AnRo » Вт дек 13, 2011 11:11 am
ну это смотря какое ПО.. ПО М7.6. тоже разное есть ;).
S.T.A.N
Сообщение S.T.A.N » Вт дек 13, 2011 3:14 pm
AnRo писал(а): Где лс-ки лежат ссылка етсь..листай, читай..качай что хо.
3) качаем ПО...;
Да с заливкой все нормально и понятно, софт есть, железо есть, все работает и получается, спасибо ;) Волнует вопрос именно ПО января в микас. Шью через диагностику с шунтами вместо главных реле.
А по поводу катемся медленно а помто резво: Январь обучается?
yura32
Сообщение yura32 » Вт дек 13, 2011 8:01 pm
то что у меня стоит с обгоном и скоростью 120 км/ч 7.6 литров.
как го варится гозуй не гозуй выше 10 л я не разу не видел.
и самое главное калины и приоры ,ЖАЛЮ, НА ПЯТОЙ С ВОСЬМИДЕСЯТИ.
AnRo
Сообщение AnRo » Ср дек 14, 2011 10:34 am
S.T.A.N писал(а): А по поводу катемся медленно а помто резво: Январь обучается?
типа да :)...
S.T.A.N
Сообщение S.T.A.N » Ср дек 14, 2011 2:22 pm
типа да :)...
спасибо :wink:
