Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
В славуту 1.2 можете лить от сенса 1.3, только надо будет GOB подобрать и при необходимости GoXX если нет зонда, в этой прошивке остались совсем небольшие подергушки, но по сравнению с заводскими их просто нет, чуть позже выложу окончательный вариант где будут убраны все подергушки для блоков 113..114.., пока ещё не полностью откатал, но нашел причину.
Осталось - отрегулировать клапана, прицепить ШДК и осцил и в реальном времени в движении вычислить .lamastak писал(а):Первое, что я и сделал. Промыл форсунки, свечи менял, менял и датчик холостого хода, и датчик положения дрос.заслонки, чистил датчик положения коленвала (может ошибся в названии, он находится возле датчика скорости внизу на коробке, куда идет тросик от спидометра). Разницы нет. Дергания остались. Правда, пока еще не смог проверить регулятор давления топлива.injektor писал(а):Дергание на 2,3 передачи на этих моторах чаще всего бывает из за грязных форсунок. Так что сначала полечите авто, а потом перепрошивайте.
Лог сканера неплохо бы увидеть.
Всем привет... есть большая проблема с режимом прогрева непойму в чом причина ... до перехода в ХХ сильно гуляют обороты ... прошивку на которой катаюсь прилагаэтсо кто знает вчом нюанс прошу помогите ..или советом или в прошивочке поправте ... зарание всем спс ...
- M113111TF142033-02.33.111 121011.rar
- (53.31 КБ) 320 скачиваний
Друг у тебя самая глючная прошивка, тебе надо на 092 софте заливать и желательно тюнинг, что не понятно в личку...Katrych писал(а):Всем привет... есть большая проблема с режимом прогрева непойму в чом причина ... до перехода в ХХ сильно гуляют обороты ... прошивку на которой катаюсь прилагаэтсо кто знает вчом нюанс прошу помогите ..или советом или в прошивочке поправте ... зарание всем спс ...
Вот прошивки для М114 и М113, описание и настройка в архиве.
- Готовые прошивки.rar
- (67.12 КБ) 897 скачиваний
Это связано с тем что там стоит реальное положение ДПКВ, проверенное стробоскопом и "нулевой" прошивкой, и для того чтобы мотор меньше гремел, чуть позже рализую мощностной режим в этих прошивках - УОЗ по дросселю, при нажатии на гащетку будет греметь и рвать, при плавной работе газом будет тихо работать и плавно.
И похоже в калибровках есть какие-то коэффициенты к УОЗ, реально он выше чем отображает Т-монитор и ЭБУ соотвественно, поэтому мотор и гремит в диапазоне 3000-6000 на серийных прошивках.
Добрый день .Shatyn писал(а):Прошивка открывается как редактором Дениса (ChipExplorer 1.96) так и редактором ChipTuningPRO. Так что просматривайте.eduard писал(а):А можно эту же прошивку только считаную редактором Дениса?Shatyn писал(а):Прошивка на Ланос 1.4, ЭБУ Микас 10.3+ на базе AEC 02.32.092.Oleg197219 писал(а):А на такой блок прошивку не подскажете?
Отличный запуск, эластичная, динамичная.
Прошивка без ДК, Goxx-65, GOB-90,Nxx-890
Во вложении прошивка на базе AEC 02.32.092.
Более эластичная, отличный подхват с низов, с меньшим расходом, динамичная, без ДК.
Прикрепляю еще конвертор Микас 10.3+
Подскажите пожалуйста. У меня М10,3+ с 111 ПО, что бы успешно залить эту прошивку , в настройках Чиплоадера ставить галочки..
1. Запись только калибровок - нет
2.Чтение запись через дигностику - да
3. Принудительно пересчитывать КС - да
4.Вычитывать BootLoader - нет .
Заранее благодарен. И как я верно понял не обязательно прошивку менять из 576 в 512, так как ЧЛ сам все это понимает и делает.
пс. ЧЛ - 2,8,8
Прошивки можно тут купить: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=76 . Но Вам наверное проще найти будет спеца в Вашем городе.Сергио писал(а):Не у кого нет прошивки на Sens 1.3 2008г.в.
вот что на блоке написано:
М10.3 T1311-141102031 M113107SS133027
Хотелось бы убрать плавающий ХХ.
Чтоб не глоха на светофорах при выжиме сцепления.
Куплю...
Там все так сложно?
Спец хочет 3 т.р. поэтому ...
Последний раз редактировалось Сергио Ср ноя 16, 2011 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
