Срочно нужна прошивка микас 7.6 для сенс с распредвалом 1.4
Я описал ситуацию, которая возникает при замене вала (у меня у самого стоит 317 р/вал на 307-м двигателе), все эти танцы с бубном прошел на своем автомобиле...
На стоковом, 307-м валу давление во впуске на ХХ 270-290 мм. рт. ст., а на 317-м 340-360, отсюда и повышенная топливоподача и больший УОЗ по давлению...
Вобщем где-то так..
Вобщем где-то так..
Да, это неправильно.. Чего ты добился? Мощность на высоких? Дисбаланс начинается с 4500-5000, и проходит на оборотах около 6500-7000 - Смысл?fourth писал(а):Я описал ситуацию, которая возникает при замене вала (у меня у самого стоит 317 р/вал на 307-м двигателе), все эти танцы с бубном прошел на своем автомобиле...
Вобщем где-то так..
Может ВСЁ и неправильно, может ничего и не добился, но я езжу на данном двигателе (МеМЗ-307 с Р/в МеМЗ-317), снизив при этом расход... (без ухудшения динамики)
А интересно, откуда ЭБУ возьмет зажигание и топливоподачу на оборотах начиная с 6000-6200? Может я чего не знаю?
Здесь насколько я понял речь не о Субару, а о прошивке для двигателя МеМЗ-307 с распредвалом МеМЗ-317...
Человек написал, что установлен распредвал МеМЗ-317...
О каких 11-ти видах распредвалов идет речь?patifar писал(а):Например, нет смысла полировать вп. каналы, это миф. Зачем облегчать маховик, который и так мало весит? А распредвалов на этот двигатель вообще около 11-ти видов..
Aikonss писал(а):Видимо есть и не стоковые предложения распредвалов и для секасов .
На тот же Анос например знаю как минимум три распредвала горбатых не стоковых - ну и цена на них соответствующая.
Ага, ещё с нексии в магазинах тулят, и получаеться как на сенсе 1.3 с валом 1.4) (На нексии на валу разрез под трамблёр)
