Тюнинговые прошивки М 7.6
igmar05
Сообщение igmar05 » Чт авг 11, 2011 6:46 pm
Можно и в сток заливать, а можно и подправить для большей плавности (я про EF83). Прочитай четыре страницы назад, я уже писал.
По расходу на спорте, все зависит от нажатия тапки. Если не сильно давить, то примерно как на стоке. Если хорошо крутить, то литров 12 в городе и 8 по трассе сьест с удовольствием. 8)
любитель-энтузиаст
vlad...
Сообщение vlad... » Пт авг 12, 2011 2:07 am
igmar05 писал(а):Можно и в сток заливать, а можно и подправить для большей плавности (я про EF83). Прочитай четыре страницы назад, я уже писал.
Sens_E0_EF8+SPORT_FINAL.rar
Я залил вот ету, по городу расход 7,5, но есть рывки на 1,2, что нужно подправить?
(29.82 КБ) 391 скачивание
igmar05
Сообщение igmar05 » Пт авг 12, 2011 9:31 am
Отличий там несколько. Сравни с EF83, сам увидиш. EF8 более экономичная, потому и дерганая на уровне стока. Если плавно работать газом, или поставить механический демпфер на заслонку, как на иномарках, то можно и на ней ездить. А можно попытаться задемпфировать софтом , что и сделал в 83 прошиве. При подстройке на конкретной машине вход в/выход из ХХ и ПХХ происходит практически незаметно. Расход бензина тоже не растет, изза того, что дерганые прошивки провоцируют на активную резкую езду. А плавная прошивка позволяет ехать как хочется, и медленно комфортно и достаточно динамично. Хотя первое время отсутствие рывка при нажатии газа напрягает, кажется что машина тупая. Это чисто субьективно, и старты с перекрестков показывают нормальную динамику. Так-же для нормальной динамики нужен нормальный GOB, не ниже 140.
Кстати, рывки при равномерном движении на 1 и 2 передачах говорят о недостаточном GOXX и GOB.
любитель-энтузиаст
vlad...
Сообщение vlad... » Пт авг 12, 2011 10:44 pm
igmar05 писал(а):Отличий там несколько. Сравни с EF83, сам увидиш. EF8 более экономичная, потому и дерганая на уровне стока. Если плавно работать газом, или поставить механический демпфер на заслонку, как на иномарках, то можно и на ней ездить. А можно попытаться задемпфировать софтом , что и сделал в 83 прошиве. При подстройке на конкретной машине вход в/выход из ХХ и ПХХ происходит практически незаметно. Расход бензина тоже не растет, изза того, что дерганые прошивки провоцируют на активную резкую езду. А плавная прошивка позволяет ехать как хочется, и медленно комфортно и достаточно динамично. Хотя первое время отсутствие рывка при нажатии газа напрягает, кажется что машина тупая. Это чисто субьективно, и старты с перекрестков показывают нормальную динамику. Так-же для нормальной динамики нужен нормальный GOB, не ниже 140.
Кстати, рывки при равномерном движении на 1 и 2 передачах говорят о недостаточном GOXX и GOB.[/quote
]GOXX 60 GOB 140[
Marlboro
Сообщение Marlboro » Вт авг 30, 2011 11:15 am
Поставил EF 8 появился какой-то звон слышен особенно при назрузке (натяжке). Что ето клапана отрегулированы, масло сменил, может быть бензин? такое ощушения что пальцы тарахтят.
dima708
Сообщение dima708 » Вт сен 06, 2011 8:36 pm
поставил EF8 Звона нет. Езжу на ней около месяца, динамика улучшилась, но на 1-2 передачах рывки все равно есть, но меньше. Причем если ехать в гору и переключать передачи то рывков нет и заметил, что они иногда сами как-то пропадают (в большинстве случаев они есть)
Taras_yalta
Сообщение Taras_yalta » Вс сен 18, 2011 1:34 pm
Привет ВСЕМ :D
Помогите если не жалко нормальной прошивкой под метан
машина SENS микас 7.6 2004г
прошивка V09NSS130020 (09I)
viktorum
Сообщение viktorum » Вт сен 27, 2011 7:52 pm
Пробовал прошивку EF83 от igmar05. Прет хорошо с низов, но при резком збросе газа - несколько рывков (особенно на 1 и 2-й). Правда рывки есть на любой прошивке, выложеной в этой теме - где больше, где меньше, где выше по оборотам, где ниже. Не знаю уже как бороться. Может сделать, чтоб подача топлива не так резко прекращалась, но как? Goxx у меня 60, GOB - 170. Давление в коллекторе 300-310, давления топлива на холостых 2,4 атм, при прогазовках подскакивает до 3 атм. Форсунки чистились не снимаясь Winsom, свечи новые А17ДРВМ 1 мм. , ВВ провода новые, РХХ чистился, массы пропаяны. Смешаный расход 7,5-8 л/100 км. Достала дерготня, помогите, а!
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт сен 27, 2011 9:37 pm
Уменьшить рывки можно понизив давление разрешения ПХХ. Нужно поездить и посмотреть на машине, какое давление при ПХХ, добавить 5...10 единиц, для стабильного включения, и подкоректировать прошивку.
Однако при бросании газа на больших оборотах, 3000 и выше, давление будет еще ниже, и рывок все равно будет.
В EF83 давление ПХХ замерялось на двигле с Р/В 317 (оно порядка 195-200). На стандартном Сенсе оно будет ниже.
На ланос.ком.уа я выкладывал прошиву под стоковый двигатель, называется Sens_E0_stok_EF83. В ней давление на 10 ниже.
любитель-энтузиаст
viktorum
Сообщение viktorum » Вт сен 27, 2011 10:25 pm
Не увидел различий между Sens_E0_EF83+ и Sens_E0_stok_EF83+
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт сен 27, 2011 10:26 pm
А чем смотрели? Люди, которые скачивали - видели.
любитель-энтузиаст
viktorum
Сообщение viktorum » Вт сен 27, 2011 10:30 pm
chipExplorer
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт сен 27, 2011 10:37 pm
Я пользовался СТР 4.0. Чипекс многие калибровки не показывает, хотя давление разрешения ПХХ показывать должен...
любитель-энтузиаст
viktorum
Сообщение viktorum » Вт сен 27, 2011 10:39 pm
Что такое СТР 4.0 и где взять?
igmar05
Сообщение igmar05 » Вт сен 27, 2011 10:43 pm
Chip Tuning Pro 4.0. В инете валяется хрюнская версия. Есть и версия 3.2, более старая и слегка глюкавая.
любитель-энтузиаст
