проблема с заз сенс
Balovnevmaksm
проблема с заз сенс
Сообщение Balovnevmaksm » Ср июн 22, 2011 4:14 pm
В общем увалил блок от сенса, поднять уже не вариант, есть блок от газели микас 11ТМ, на нем он благополучно заводится и ездит, вот вопрос, можно ли прошить его прошивкой для сенса? Я знаю что прошивка для каждого ЭБУ на сенсах индивидуальна, так же на газелевском блоке не хватает несколько деталей в отличие от сенса, допаять их не проблема.
Вот, в общем и весь вопрос есть ли у кого прошивка Флеш и еепром от одного заз сенса?
malagar
Re: проблема с заз сенс
Сообщение malagar » Ср июн 22, 2011 4:46 pm
Balovnevmaksm писал(а):В общем увалил блок от сенса, поднять уже не вариант
Подробнее .
Что за ЭБУ , чем увалил , что конкретно делал ...
Если Микас 10.3/11 - так их давно уже не валят ...
А flash и eeprom найти можно , только идентификаторы нужны ... или объём мотора. Сенсы разные бывают .
+38050 595 64 29
Balovnevmaksm
Сообщение Balovnevmaksm » Ср июн 22, 2011 6:04 pm
иденты М113107ss133027
увалил загрузчиком трейд м, хотя есть и комбик и опен и чиплодырь, вот захотелось тем прошить)))), до этого делал пару раз прокатывало.
Поднять уже неполучилось, проц закрылся, до этого приходилось выводить с режима загрузки чиплодырем.
Перепаял я в него проц от м73 ителмы, проц читается и пишется, но авто не заводит, я так понимаю из за еепром.
Пока ездит он у меня на м11 ет, только реле трещит...
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср июн 22, 2011 6:24 pm
Попробуйте чиплодырем считать затем опенбоксом заливайте полный фул флеш. Должно помоч.
Balovnevmaksm
Сообщение Balovnevmaksm » Ср июн 22, 2011 6:43 pm
сток прочитать с него я н е успел, блок был увален при поключении, после он не читался. Родную прошивку не сохранил
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср июн 22, 2011 7:14 pm
М113107ss133027 у меня нет есть на основе 111го софта попробуйте эту.
сток м 10.3+(11) е3MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Apr 06 2009.rar
(53.67 КБ) 165 скачиваний
Balovnevmaksm
Сообщение Balovnevmaksm » Ср июн 22, 2011 7:18 pm
я прошивку не вижу(((
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср июн 22, 2011 7:26 pm
прикрепил наконец смотрите в предидущем сообщении
Balovnevmaksm
Сообщение Balovnevmaksm » Ср июн 22, 2011 7:58 pm
Блок газелевский приходится шить через бут, чтоб софт сменить, а размер 512 кб не принимает комбик в бут режиме, надо 576кб
Vasilich
Сообщение Vasilich » Ср июн 22, 2011 8:06 pm
попробуйте переконвертировать из формата чипсофт в формат чиптюнер конвертором.
konv.rar
(210.44 КБ) 125 скачиваний
Balovnevmaksm
Сообщение Balovnevmaksm » Чт июн 23, 2011 7:42 pm
Спасибо всем за помощ, но блок пришлось менять(((
