Сомнения по ZZLF
injektor
Сообщение injektor » Сб июн 14, 2008 7:04 pm
Я согласен с ALK и с остальными, но вопрос заключается в следуюсчем:
почему расход топлива у Сенса меньше, притом гораздо меньше по городу. Кузова, вес, ходовка - все одинаково. Соответственно если ездить на них в одном и томже режиме розход топлива должен быть почти одинаковым, ну +, - какихто пол литра на разницу в моторах
согласно расхода затраченой энергии (тоесть бензина) на перемесчение массы.
Если я поставлю тюнинговую прошивку от Дениса расход упадет до Сенса или как? Я читал на форуме. что расход падает но не на столько. Так в чем причина?
тел. 066 7763335
ALK
Сообщение ALK » Сб июн 14, 2008 7:25 pm
конструкция двигателя+наш бензин не дают сильно уменьшить расход, 7 трасса и 8 город при экономичном стиле и скорости на трассе 90-100 . Вот японские двигателя легче переносят наш бензин, поэтому при том же объеме они экономичнее работают.
не мешай машине работать
Aikonss
Сообщение Aikonss » Пн янв 03, 2011 6:22 pm
Некропост конечно, но тема "СисеГ" не раскрыта :)
имхо дело вовсе не в двигателе, к примеру тот же опель 90х с почти аналогичным двигателем весьма экономен.
Предположу например что: родное ПО (zzlf,zxjn и тд )УГ, унылое ,в сравнении с немцами и японцами.
то и прошивки на базе онного не могут сделать чего-то волшебного.
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 04, 2011 12:16 pm
Aikonss писал(а):Предположу например что: родное ПО (zzlf,zxjn и тд )УГ, унылое ,в сравнении с немцами и японцами.
Вот уже третий год катаюсь на ZZLF после того как Денис переделал прошивку. Расход по городу 9л(был почти 11л). Разгон прекрасный. Я доволен.
тел. 066 7763335
Kolo
Сообщение Kolo » Вт янв 04, 2011 1:52 pm
Aikonss писал(а):Некропост конечно, но тема "СисеГ" не раскрыта :)
Так оно и есть. Софт от опеля, при переезде в Корею сильно модифицирован и упрощен. Обрезанная диагноза, обучение, кривые переходные и невменяемая асинхронка.
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 04, 2011 3:01 pm
Асинхронка - главная проблема расхода. С ШДК катался, смотрел, при разгоне АФР падает до 9.
МИША
Сообщение МИША » Вт янв 04, 2011 8:45 pm
AFR-9 жуть какая то. Мракобесие. Сань, там всё исправно было?
диагностика,чип-тюнинг,спорт-настройки.
Sania
Сообщение Sania » Вт янв 04, 2011 8:54 pm
Миша, на любом Ланосе с DXUB при разгоне тапка в пол в начальный момент будет такая смесь. На 3 проверял, когда прошивку откатывал. Самое интересное, что все коэффициенты - в идеале, максимум отклонения в установившемся режиме 0.3 АФР. А при асинхронке - жопа.
Kolo
Сообщение Kolo » Вт янв 04, 2011 11:48 pm
На разгоне ускорительный через асинхронку можно наверное и отключить. Вроде в последних стп что-то по дросселю уже есть.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт янв 25, 2011 6:25 pm
Добро времени суток.
Возник вопрос по поводу форсунок к ЭБУ kdac- zxjn.
Суть в том что в стоковой прошивке коэффициент топливоподачи
TPS по дроселю на Горяч/Холод двигателе 0,203/0,156 .
Так вот, я уменьшил аж до 0,102/0.56 постепенно, без потери динамики и без провалов и глюков.
Тут и зачухался ... а вдруК дядьки на заводе мне не те форсы поставили.
Форсы Худые длинные, поверхностно кроме фирмы ни каких цифр не вижу.
Как определить их на соответствие?
Заранее Спасибо!
зы. просто мне говорили что после 0,100 и ниже появится дикий провал при резком дроселе- а у меня его нет и при 0,50.только слегка появляется детонация в самом начале.
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 25, 2011 7:14 pm
Aikonss писал(а):Как определить их на соответствие?
С ЭБУ kdac- zxjn и идут форсы худые длинные, производства Делфи.
тел. 066 7763335
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт янв 25, 2011 7:22 pm
А у вас с ZZLF не такие форсунки?
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 25, 2011 7:53 pm
Нет. ЖМ. Их идет 2 типа - ЖМ и Делфи. С разной пропуск. В ЖМ пропуск. на 30% меньше чем Делфи.
Прошивки ZXJN и ZZLF, по моему, отличаются только форсунками. Вся остальная комплектация идентична.
тел. 066 7763335
injektor
Сообщение injektor » Вт янв 25, 2011 8:20 pm
Вот сток ZZLF. Сравни с ZXJN.
zzlf.rar
(17.73 КБ) 164 скачивания
тел. 066 7763335
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт янв 25, 2011 8:50 pm
injektor писал(а):Вот сток ZZLF. Сравни с ZXJN.
Та прошивки я знаю что немного отличаются.
Мне интересно, хотя бы какие внешне у вас форсунки.
