9n заместо 9i
nkokarev
9n заместо 9i
Сообщение nkokarev » Вт фев 24, 2009 9:00 pm
Можно ли залить прошивку версии 9n заместо 9i?
Я где-то тут видел что 9n не совместима с предидущими.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср фев 25, 2009 12:35 am
Да можно конечно...Так и делаю...
nkokarev
Сообщение nkokarev » Ср фев 25, 2009 6:16 pm
paliykolya писал(а):Да можно конечно...Так и делаю...
Отлично!. А то что ХХ нету после прошивки это надо РХХ подстроить. Правильно?? Ну и Gob Gxx.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Сб фев 28, 2009 11:24 am
nkokarev писал(а): Отлично!. А то что ХХ нету после прошивки это надо РХХ подстроить. Правильно?? Ну и Gob Gxx.
До прошивки ХХ был? И какую прошивку заливал?(тюновую или стоковую)
nkokarev
Сообщение nkokarev » Вс мар 01, 2009 7:53 am
Всё подошло. Проблема была в RCO. В старой был отключен, и, видимо, накручен куда-то потому, что GXX было отрицательным. Как только отключил RCO всё стало на места.
Всем спасибо.
Andrju
Сообщение Andrju » Чт мар 05, 2009 10:44 am
Если я не ошибаюсь, на 9n есть регистрация пропусков зажигания, в отличии 9i, будет чек гореть. Просто у меня тоже была 9i, потом поменял на 9n, часто загоралось чек на хх, вернулся на 9i.
nkokarev
Сообщение nkokarev » Чт мар 05, 2009 2:21 pm
Andrju писал(а):Если я не ошибаюсь, на 9n есть регистрация пропусков зажигания, в отличии 9i, будет чек гореть. Просто у меня тоже была 9i, потом поменял на 9n, часто загоралось чек на хх, вернулся на 9i.
Пока не горит.
TreNeR
Сообщение TreNeR » Чт мар 05, 2009 2:51 pm
Так это в калибровках указано. В разделе ошибок
Daewoo SENS(2007 Euro-2 -> Euro-0)+AC
nkokarev
Сообщение nkokarev » Чт мар 05, 2009 3:00 pm
TreNeR писал(а):Так это в калибровках указано. В разделе ошибок
Указано что? Что должен чек гореть? Или что пропуски зажигания детектить?
TreNeR
Сообщение TreNeR » Чт мар 05, 2009 3:41 pm
Дома посмотрю, что именно там в калибровках. Так на память не помню.
p.13-
Сообщение p.13- » Пт мар 06, 2009 1:26 am
TreNeR писал(а):Дома посмотрю, что именно там в калибровках. Так на память не помню.
Не смотри---нету там такого (по пропускам).
TreNeR
Сообщение TreNeR » Пн мар 09, 2009 8:21 pm
Действительно нету. У меня сегодня странная штука получилась. Приехал товарищ на Сенсе. На блоке код ПО 091 прошивка Мelita 90. Залил 9N - ошибка 0605 EEPROM. Залил 9i - все Ок. Возможно сильно старый блок и несовместим с 9N. На моем сенсе можно лить любую.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт мар 10, 2009 12:22 pm
p.13- писал(а): Не смотри---нету там такого (по пропускам).
Если смотреть СМС редактором или Денисовским то нет в масках в 9n а вот если АКМ то есть, можно и снять регистрацию пропусков и не будет ЧЕК загораться.
p.13-
Сообщение p.13- » Вт мар 10, 2009 12:50 pm
А если отремонтировать-отладить мотор? А не задавливать проблему чиптюнингом...
Andrju
Сообщение Andrju » Чт мар 12, 2009 11:51 am
А никто не скажет в какой ячейке храниться этот флаг регистрации пропусков зажигания что бы в HEX-редакторе изменить???
