Микас 7.1 переход с Е-2 на RCO
Schee
Сообщение Schee » Чт апр 03, 2008 8:52 pm
Помогите пожалуйста с прошивкой. Надо подправить софт. При переходе с Е-2 на Е-0 адсорбер не работает. Воняет бензином в салоне на волге. Адсорбер полный бензина. при косвенном отключении лямбды на Е-2 прощивке не регулируется РСО. Наблюдал на Е0000591 Е_2 Волга 406. Кто может это сделать? Спасибо за внимание. Олег
yroslav
Re: Микас 7.1 переход с Е-2 на RCO
Сообщение yroslav » Пн июн 02, 2008 11:00 pm
Schee писал(а):Помогите пожалуйста с прошивкой. Надо подправить софт. При переходе с Е-2 на Е-0 адсорбер не работает. Воняет бензином в салоне на волге. Адсорбер полный бензина. при косвенном отключении лямбды на Е-2 прощивке не регулируется РСО. Наблюдал на Е0000591 Е_2 Волга 406. Кто может это сделать? Спасибо за внимание. Олег
Я так и не понял что нужно сделать?
malagar
Сообщение malagar » Вт июн 03, 2008 10:22 am
Вот без ДК.Убрал флаг комплектации ДК. Больше ничего не трогал. По адсорберу,- не наливай бензин под пробку, в пробке можно сделать отверстие 0,5мм.
WMZDA442-волга Е0-е591.безДК.rar
(25.25 КБ) 209 скачиваний
Schee
Сообщение Schee » Вт июн 03, 2008 6:06 pm
Задача: Подправить ПО таким образом, чтоб и регулировалось СО (RCOD RCOK) и адсорбер работал. Если просто убрать флаг комплектации лямбды, то адсорбер не работает, СО регулируется.
syxarik
Сообщение syxarik » Вт июн 03, 2008 11:49 pm
Schee писал(а):Задача: Подправить ПО таким образом, чтоб и регулировалось СО (RCOD RCOK) и адсорбер работал. Если просто убрать флаг комплектации лямбды, то адсорбер не работает, СО регулируется.
Не понял,а зачем адсорбер в этом случае оставлять.Зачем косвенно отключать ДК,если можно его отключить убрав галку в комплектации и
всё будет регулироваться и даже газоанализатор не понадобится для настройки.
лерыч
Сообщение лерыч » Ср июн 04, 2008 6:34 pm
А как СО без газика настраивать?
Schee
Сообщение Schee » Ср июн 04, 2008 7:09 pm
Идея: На авто работающих под Е-2 Уйти от Е-2 чтоб сделать экономичнее авто, оставив в работе прелести Е-2 - адсорбер, чтоб бензин не скапливался в нём. (прототип прошивки m1d07t01).
Проблема: если на серийной Е-2 прошивке убрать в комплектации лямбду, то решается только половина вопроса: СО регулируется (RCOD RCOK), адсорбер не работает.
Задача: Править ПО чтоб и СО регулировалось и адсорбер работал. Кто способен на это? Отзовитесь...
uri1uri
Сообщение uri1uri » Пт июн 06, 2008 8:29 am
Schee писал(а):Идея: На авто работающих под Е-2 Уйти от Е-2 чтоб сделать экономичнее авто, оставив в работе прелести Е-2 - адсорбер, чтоб бензин не скапливался в нём. (прототип прошивки m1d07t01).
Чесслово, не понял проблемы :?
Зачем нужен адсорбер??? "Шоб було"?
Непонятно также, с какой радости в нем скапливается бензин?
Отключите тупо в прошивке ДК и адсорбер и будет Вам счастье! :D
yroslav
Сообщение yroslav » Сб июн 07, 2008 1:19 am
Адсорбер и лямбда необходимы при Е-2. Если отключить лямбду адсорбер не нужен, поскольку у нас уже Е-0. И нормы токсичности Е-2 экономию топлива не предусматривают.
Schee
Сообщение Schee » Вс июн 08, 2008 4:44 pm
-адсорбер нужен чтоб удалять пары бензина из бензобака. Я не хочу сверлить дырки в пробке бензобака, снимать шланги с адсорбера и прочее...
-бензин там скапливается тогда , когда тупо отключаеш в комплектации ДК (адсорбер при этом не работает) . Пары из бака конденсируются в адсорбере, а продувки адсорбера нет.
в результате с него прёт бензин... и вонят в солоне (волга).
Отключите тупо в прошивке ДК и адсорбер и будет Вам счастье! : пробовал , счастье никак не приходит. см посты выше почему.
Кто сможет отключить лямбду и адсорбер запустить при этом?
DustyCat
Сообщение DustyCat » Чт июл 31, 2008 3:38 pm
ИМХО никто.
А если сможет то получит нобелевскую премию.
Адсорбер управляется подпрограммой работающей с лямбдой.
Именно лямбда решает когда можно открыть клапан, а когда лучше не надо.
Так что выкинь эту дполнительную массу, заглуши все связанные с этим трубки, проделай дырочку в пробке и не парь людям моск.
А если все же неймется то открой клапан постоянно и пусть так ездит.
Но про настройку СО тогда забудь. При любом изменнии температуры бака оно будет очень нехило плавать.
Сейчас этот форум просматривают: vldp и 18 гостей
