Нужна прошивка блока управления АКПП TACUMA 2.0 (96286029)
romkass
Сообщение romkass » Пт май 12, 2017 1:01 pm
Ищу прошивку блока управления (96286029) АКПП CHEVROLET TACUMA 2.O (2007 г).
Проблема в рывках работы АКПП. Пробег у машины всего 65 т. и наши Харьковские спецы грешат на блок управления,но такой прошивки у них нет. Найти б.у. блок не могу,облазил все разборки Украины везде есть блок 96286027, а 96286029 (как в моей машине) нет. Новый стоит дурных денег. Нашел на этом сайте ребят из Запорожья они уже решали такую проблему с прошивкой с EVANDA, но это было лет 8 назад и они не могут найти прошивку.
Буду очень благодарен за помощь и не только словами.
Сообщение Denis » Пт май 12, 2017 1:33 pm
пиши в личку
Тюн прошивки на заказ.
alex_ls
Re: Нужна прошивка блока управления АКПП TACUMA 2.0 (9628602
Сообщение alex_ls » Пт май 12, 2017 6:49 pm
romkass писал(а):Ищу прошивку блока управления (96286029) АКПП CHEVROLET TACUMA 2.O (2007 г).
Я думаю рывки не из-за прошивки. Адаптации сбрасывать не пробовал?
autochip.zp.ua
romkass
Сообщение romkass » Пт май 12, 2017 8:22 pm
Пробовал и неоднократно, после замены лягушки заднего хода и селектора выбора передач и ещё какого то датчика выхлопных газов - не помогает.
romkass
Сообщение romkass » Пт май 12, 2017 8:35 pm
Забыл рассказать, проблема не проявляется постоянно- когда выезжаешь на холодную все нормально. Через минут пять езды появляется сильный рывок при торможении,вернее при почти полной остановке (переход со второй га первую). Примерно через 10-12 км проблема почти пропадает и бывает проявляется но очень малозаметно. Вообще я уже хотел лезть в коробку, но ребята которые занимаются машиной говорят что если бы это была проблема железа то коробка уже бы легла через 1 т.км, а я уже так катаюсь полгода т.е. около 10 т.км
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб май 13, 2017 7:59 am
Я имел ввиду адаптации коробки, а не двигателя, причём здесь датчик выхлопных газов
autochip.zp.ua
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб май 13, 2017 2:55 pm
При чем прошивка ? На холодную нормальная, а через 10 минут ячейки м/с памяти портятся и после снова восстанавливаются.
romkass
Сообщение romkass » Сб май 13, 2017 3:56 pm
alex_ls писал(а):Я имел ввиду адаптации коробки, а не двигателя, причём здесь датчик выхлопных газов
Именно адаптацию коробки и сбрасывали после замены каждой из деталей, а насчёт датчика выхлопных - я не спец ,а владелец машины ,но насколько понимаю ребята перебирают всю электронику которая может влиять по их мнению и опыту на мою проблему. Кстати датчик новый не ставили,просто поставили с заведемо рабочий и сбросив адаптацию коробки пробовали. Эта машина простояла 5 лет в сыром гараже поэтому перебираются электрику.
romkass
Сообщение romkass » Сб май 13, 2017 4:07 pm
PWPetro писал(а):При чем прошивка ? На холодную нормальная, а через 10 минут ячейки м/с памяти портятся и после снова восстанавливаются.
Я не спец в этом вопросе, но уже перебрали все что можно,походу по находили кучу мелких проблем. Выбор простой или лезть в коробку или найти блок или прошивку к нему. Человек который занимается этим вопросом работник укравто много лет и не доверять ему нет оснований. По его словам, уже с таким встречались не раз когда мозги накапливают ошибку и программа работает не правильно,что и лечиться перепрошивкой,а залезть в коробку и ничего там не найти будет дорого и обидно.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб май 13, 2017 5:21 pm
У человека который работает в укравто должен быть доступ на сайт GM, пусть он вам обновит прошивку через онлайн, только пусть выбирает не Такуму, а реззо
autochip.zp.ua
romkass
Сообщение romkass » Сб май 13, 2017 6:06 pm
alex_ls писал(а):У человека который работает в укравто должен быть доступ на сайт GM, пусть он вам обновит прошивку через онлайн, только пусть выбирает не Такуму, а реззо
Производитель на эту машину не даёт прошивок,только блоки.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс май 14, 2017 10:03 am
Все у него есть, прошивка записывается в ваш блок в онлайн режиме, я ведь так делал, проверено
autochip.zp.ua
romkass
Сообщение romkass » Пн май 15, 2017 8:22 pm
alex_ls писал(а):Все у него есть, прошивка записывается в ваш блок в онлайн режиме, я ведь так делал, проверено
На сайте GM такая машина как Такума или Резо отсутствует в списке ,сам посмотрел. Если знаете где это на сайте киньте пожал. Ссылку.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт май 16, 2017 5:12 pm
https://intouch.rit.gm.com , попробуйте под разными годами
autochip.zp.ua
romkass
Сообщение romkass » Ср май 17, 2017 9:53 am
alex_ls писал(а):https://intouch.rit.gm.com , попробуйте под разными годами
Пообщался со своим специалистом, доступ у него туда действительно есть, но прошивок коробки автомат под эту машину там нет. Есть под движок и под АБС и все :cry:
