Страница 1 из 1
Аскан-8
Добавлено: Вс сен 30, 2007 3:29 pm
newbazis
Подскажите пожалуйста, при помощи Аскана-8 изменяю значения топливоподачи для Сенса в графе "Управление ИМ" на нужные для конкретной прошивки, затем нажимаю F2 (пишется --"текущие значения сохранены") через одну поездку подключаю Аскан и вижу что вернулись предыдущие значения. Если править топливоподачу АКМ -- то такого не происходит. При работе Асканом последовательность действий такая: включаю прибор в диагностическую колодку, подключаю питание от прикуривателя, далее пробовал два варианта просто включаю зажигание (либо во втором случае завожу двигатель), далее когда установится связь жму Enter, выбираю М7.6, выбираю строку "Управление ИМ", выставляю топливоподачу, далее нажимаю F2, для выхода ESC, нажимаю выход и все. Что я делаю не так и почему не сохраняются эти значения?
Добавлено: Вс сен 30, 2007 6:01 pm
почитай точнее, что надо нажать на аскане для сохранения!(не одну кнопку!!) уже писалось об этом, зайди в хелп.
