Страница 1 из 3
Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Добавлено: Пн мар 26, 2007 8:33 pm
cho
Спаяли адаптер по нижеследующей схеме (первый вариант).
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm
Вроде все правильно. Тестером пробовали как советуют на сайте тут был сайт все нормально, но не работает. Есть большие сомнения по поводу моего правильного понимания подключения сего прибора:
1. К ком-порту должны идти 2 провода - RxD и TxD? Может еще масса?
2. К диагностической колодке OBD2 (Январь 7.2) 7 - К-Line
3. +12V и масса от ПК или от диагностической колодки; или одновременно.
На днях спаяем более простую схему на двух транзисторах и будем пробовать ее, но вопросы с подключением актуальны и тут.
Заранее благодарю за помощь начинающим.
Добавлено: Вт мар 27, 2007 7:25 am
А зачем его паять? Купить готовый и работать.
А тот кто занимается изготовлением адаптеров,
пускай у него голова и болит почему он не работает.
Вы представляете человека, который, для того чтобы
посмотреть фильм собирает телевизор?
Re: Самопальный K-Line не работает, кто, что подскажет?
Добавлено: Вт мар 27, 2007 4:18 pm
leliks
А вот на транзисторах лучше не пробовать мало ли что могет быть или COM или блок.
Сравни вот эту и свою.
Может в схеме есть ошибки. Рабочая 100%
Добавлено: Вт мар 27, 2007 9:52 pm
rusik
Собрал себе на двух транзисторах еще пару лет назад для пробы, так она у меня до сих пор работает без проблем со всеми прогами и чет другого изобретать не хочется да и времени нет, а другие собирают что то мудренное и проблемы с ними то там не работает то еще чтото, чем проще тем лучше.
Добавлено: Вт мар 27, 2007 10:18 pm
dl
cho писал(а):1. К ком-порту должны идти 2 провода - RxD и TxD? Может еще масса?
Конечно масса должна идти. Сигналы не дойдут до СОМ порта компьютера, если не будет земли.
Добавлено: Ср мар 28, 2007 12:58 pm
Jocker
Ну а как же без массы???
В принципе как бы и правильно, но и не очень:). Пускай собирает.
Зачем так сразу отсекать охоту. Все с чего-то начинали.
Когда бюджет мал, а руки стоят как надо, то можно и "телевизор собрать". Удачи.
Добавлено: Ср мар 28, 2007 9:36 pm
Конечно можно и спаять, но это потеря времени и нервов.
Я это уже прошёл и считаю если хочешь заняться диагностикой,
то на сборку и проверку разных адаптеров не стоит тратить время.
Зачем изобретать велосипед?
Добавлено: Ср мар 28, 2007 11:04 pm
Sania
Нет уж, пусть человек САМ через всё пройдёт. vldp скажи честно, ведь сам сначала начинал с самопального, и как много радости это принесло когда всё заработало. А то есть люди которые покупают всё готовое, а элементарную неисправность какого нибудь древнего дижифанта устранить не умеют. Куда уж выпаять флэшку прошить и впаять обратно. И чтобы потом это всё заработало.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 7:26 am
Sania. Так я же и не скрываю, сколько потратил глупого
времени, сколько нервов. Сколько перепробовал различных вариантов. Хотя у меня уже был ДСТ-2. Правда сейчас пользуюсь
и своими адаптерами и покупными. Если предлагают конструктор,
то лучше заплатить деньги и взять готовое изделие чем тратить
время на пайку! Если человек хочет заняться изготовлением и
реализацией адаптеров, то конечно другое дело. А если думает
заниматься диагностикой - то я просто делюсь опытом, этим заниматься
не стоит. Хорошо если есть друг, который радиолюбитель, вот ему и
поручить пускай эксперементирует.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 6:48 pm
Jocker
не, ну это зря. Я сам все делал и проверял. С первого раза не получилось... Но опыт-то все равно положительный.
И вопрос по этому поводу: а как можно быть не радиолюбителем, занимаясь диагностикой???
В любом случае человек не потеряет, если соберет сам. Только приобретет. Авось станет адаптеры делать... Начнет мне составлять конкуренцию... Так, стоп. А может все таки пусть покупает
Добавлено: Сб мар 31, 2007 10:31 pm
Kapitan
Hа сом порт три провода-2 и 3 rx tx и 5-масса, на диагнозу-тоже три-масса, +12в и к-линия...адаптер на исправность лучше всего проверить при помощи проги ICD-там есть опция-проверка адаптера, подаешь на адаптет питание, шнурок в сом-порт и проверяй на столе.
позвони 8-050-571-78-69 помогу нормальным адаптером.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 11:03 pm
MakSVs
Пробовал делать USB K-Line адатер на PL2303 (от кабеля для телефона) + схемка на 2- транзисторах = НЕ РАБОТАЕТ!
Т.е. фактически работает, но связи с ЭБУ нет. На мой взгляд связано с наводками в саму микруху, т.к. при "удлиннении" массы начинается КалБасА. Забейте, даже не морочте голову.
Вообще PL2303 не для этих целей.
Буду пробовать на FT232R и MC33199D там проще и говорят работает, сам не проверял, но на днях думаю проверить.
Добавлено: Чт апр 05, 2007 8:51 am
Konstantin_D
PL2303 - не поддерживает не стандартные скорости обмена такие как 10400, 8192 .
надо использовать чипы ФТДИ или Силабс они это все поддерживают
Добавлено: Пт апр 06, 2007 3:13 am
Yuras
vldp писал(а):Конечно можно и спаять, но это потеря времени и нервов.
Я согласен. В конце концов мы же диагностируем (ремонтируем) АВТОМОБИЛИ, а не изобретаем приборы для их диагностики. Хотя все это уметь и знать, как говорят, не за спиной носить, всегда пригодится.
Добавлено: Вс апр 22, 2007 12:15 am
MakSVs
Отписуюсь по поводу USB.
Купил себе переходник USB-COM из набора МастерКит (
www.masterkit.ru) код изделия "BM8050".
Собран на CP2102 и какой-то MC32431 (даташита так и не нашел, по принципу работы похоже на SP213EC, MAX213CAI, ADM213E и их аналогов). Размах выходного сигнала +/- 9-10V
К этому переходнику подключал обычный адаптер на 2-х транзисторах - с ноута шьет, читает без проблем (АКМ работать не хочет
). Брал за 65 гривен на радиорынке.
Собрал еще адаптер на MAX232 (валялась дома) и MC33199 (12грн.), но так как оказалось что MAX232 cпаленый - отложил эту затею.
Только вот на Январе5.1 и Боше 7.0 ниче не вышло, ниодна программа "не видит".
Думаю, что нужно "поиграть" с сопротивлением выходного резистора (510 Ом), где-то тут на форуме кто-то писал что его сопротивление может быть от 510 Ом до 1кОм
