Страница 1 из 1
Чем читать шить мозги на ЭБУ ТНВД VP30/VP44
Добавлено: Вс июл 31, 2011 11:10 pm
CKA3O4HuK
Доброго времени суток форумчане.
Возникла необходимость считать/залить прошиву на в ЭБУ ТНВД VP30. Может кто то сталкивался с подобной задачей- есть наработки или примеры. Можно ли данную задачу победить с помощью чиплодыря или подскажите ещё какой девайс.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:10 am
PWPetro
Видел только прогу для диагностики ТНВД. Может хирургическим вмешательством при помощи программатора. Какая память стоит ?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:22 am
CKA3O4HuK
PWPetro писал(а):Видел только прогу для диагностики ТНВД. Может хирургическим вмешательством при помощи программатора. Какая память стоит ?
Хирургическим не получится- плата керамическа, на выводы микрух золочеными нитками паяны дорожки. На блоке ЭБУ ТНВД 3 ноги для обмена данными- 2 ноги can-bus для взаимодействия с основным ЭБУ авто, и 1 нога -Kline для диагностики. предпологаю, что на диллеровском стенде через К-line и шьётся.
Владелец авто завёл авто при открытой крышке ЭБУ ТНВД. В ТНВД память очищаемая ультрофиалетом- предпологаю, что после работы под открытым солнцем на эбу очистилась память с прошивой. Раньше блок ЭБУ ТНВД нормально выходил на свяь через софт от Дениса, теперь же блок не коннектица с диагностикой, и основной блок ECU выдаёт ошибку по can шине обмена данных с ТНВД. Вот и решил озадачиться вопросом- чем и как можно залить новую прошиву- есть донор, точно такое авто с таким же движком и ТНВД. Перерыл весь инэт, кроме диллеровского бошевского стенда - вариантов пока не нашёл.
Вот и прошу совета у форумчан.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:29 pm
oleg12345
CKA3O4HuK писал(а): предпологаю, что после работы под открытым солнцем на эбу очистилась память с прошивой.
Очень маловероятно. В старые добрые времена редко заклеивал окошки и ни разу не стирались...
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:47 pm
Pashkovskiy65
oleg12345 писал(а):CKA3O4HuK писал(а): предпологаю, что после работы под открытым солнцем на эбу очистилась память с прошивой.
Пытался когда то тоже стереть микрухи на солнце - не вышло. Пришлось ДРЛ разбивать.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 6:16 pm
CKA3O4HuK
oleg12345 писал(а):Очень маловероятно. В старые добрые времена редко заклеивал окошки и ни разу не стирались...
Маловероятно или нет, но после того как владелец авто завёл машину с открытой крышкой ЭБУ ТНВД - насос перестал выходить на связь, ни через ОБД ни при подключении напрямую к насосу. Причём заводиться авто тоже перестало. Как проверить живучесть мозга - пока вариантов нету. Вот и хотел попробывать залить прошиву в блок. Пусть потом и придётся коллибровать клапан распределения впрыска с мозгами, а может и не придётся
