Страница 1 из 1
Daewoo Nexia ZYHU Чем считать/записать?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:14 am
igorbur
Можно ли Чиплоэдером перешить ЭБУ Daewoo Nexia GM ZYHU KDAC.Какая аппаратная часть?Имеющийся ПБД-2 конечно не подходит.Нельзя ли путем подключения по распиновкам подцепиться к ЭБУ ZYHU от ПБД-2?Или через диагностический разьем?
Аскан10 ругается на еепром.Машинка толком не запускается(колбасит будто очень позднее зажигание,но метки как положено).Проверено практически ВСЁ,кроме ЭБУ.Перепрошивка стандартной прошивой с Вашего сайта решит проблему с ЕЕПРОМ,выявленную асканом?
Спецов в округе нет.Помогите!
Re: Daewoo Nexia ZYHU Чем считать/записать?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 9:23 am
igorbur писал(а):Можно ли Чиплоэдером перешить ЭБУ Daewoo Nexia GM ZYHU KDAC.Какая аппаратная часть?Имеющийся ПБД-2 конечно не подходит.Нельзя ли путем подключения по распиновкам подцепиться к ЭБУ ZYHU от ПБД-2?Или через диагностический разьем?
ChipLoader не прошьет этот ЭБУ. Самый бюджетный вариант - выпаять флешку и прочитать-записать ее в программаторе.
Какой именно номер ошибки вылазит? Потому как подозреваю, что это ошибка по контрольной сумме прошивки вылазит, что может быть следствием выхода из строя флешки, либо неудачным чип-тюнингом (это более вероятно).
С перепрошивки стандартной прошивки нужно и начинать, если конечно кто-то что-то делал с ЭБУ.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 1:11 pm
igorbur
Номер ошибки сообщу позже.Манипуляций с ЭБУ не было(наверно) ибо притащили ее после ситуации с порванным ремнем ГРМ,погнутыми клапанами.После капремонта -не заводится,хоть убей(только подобие работы,на открывание ДЗ не реагирует почти).Проверили все-результат ноль остется только ЭБУ(искра есть во всех 4 цилиндрах,давление топлива в рейке в норме).И еще выбросили сигналку,т.к. провода подходящие к ней поплавлены.Причина этого неизвестна-может КЗ где было,а может и сваркой так получилось.Вот на ЭБУ и подозрения, а после Аскана тем более.
Где же купить программатор.,или схема может есть у кого?А шить я думаю под програмулькой AVR ?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 1:17 pm
igorbur писал(а):Номер ошибки сообщу позже.Манипуляций с ЭБУ не было(наверно) ибо притащили ее после ситуации с порванным ремнем ГРМ,погнутыми клапанами.После капремонта -не заводится,хоть убей(только подобие работы,на открывание ДЗ не реагирует почти).Проверили все-результат ноль остется только ЭБУ(искра есть во всех 4 цилиндрах,давление топлива в рейке в норме).И еще выбросили сигналку,т.к. провода подходящие к ней поплавлены.Причина этого неизвестна-может КЗ где было,а может и сваркой так получилось.Вот на ЭБУ и подозрения, а после Аскана тем более.
Программатор Виллем самый бюджетный вариант, а чтобы быстрее было - в сервисе по ремонту мобил прошьют память (там AM29F010B), только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 1:41 pm
igorbur
chipsoft писал(а): только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.
Как это объяснить программщикам?Можно чуть подробнее,плиз.То есть я беру с Вашего сайта прошиву для ZYHU ,выпаиваю AM29F010B,отдаю программерам сервис центра мобил и прошу залить.А с правильного адреса это что означает?Они я думаю просто зальют во флэшку прошиву и пофиг им.
Поможите советом!
Добавлено: Чт окт 15, 2009 2:04 pm
igorbur писал(а):chipsoft писал(а): только начиная с правильного адреса нужно записывать прошивку во флеш.
Поможите советом!
Прошивку размером 32Кб нужно записать с адреса 0x18000 , только вот если в блок до этого никто не лазил, то вероятность того, что с прошивкой что-то случилось - очень маленькая.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 3:06 pm
Kolo
Если прошивка битая , машина вообще не заведется. Не будет ни искры, ни бензонасоса, ни форсунок. Будет только самодиагностика работать - скрепка плюс джекичан чтобы ошибку по CRC увидеть.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 4:25 pm
igorbur
Спасибо большое всем за советы!Будем думать,что делать дальше.
По джекичэн мигала вроде как 12 раз.В описании это-исправность системы самодиагностики.Выходит,что прошивка 100% рабочая?
Добавлено: Чт окт 15, 2009 8:20 pm
Kolo
Рабочая. Что-то не так откапиталили. А скорее всего не так подсоединили.
