Страница 1 из 1
диагностика АВТЕЛ
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:23 am
andrey motorist
Добрый день Всем. Подскажите пожалуйста где можно скачать программу для диагностики ВАЗов с блоком АВТЕЛ.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 12:15 pm
buyan
На АВТЕЛ .бесплатного не найдешь а вот на Ителма в инете полно (смотри не перепутай :D ) а вообще немножко почитай
«Январь 7.2
Январь 7.2 конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, аналогичной Bosch M797(+), имеет 81-контактный разъем и производится на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 32 или 82 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 31/81 ). . Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО).
Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим про проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации и для "Калины". Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками.
Практически все автомобили выпуска c конца 2005 г. оснащены системами Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Все остальные системы сняты с производства и не поставляются на конвейер.»
Re: диагностика АВТЕЛ
Добавлено: Вт сен 29, 2009 1:06 pm
мотя
andrey motorist писал(а):Добрый день Всем. Подскажите пожалуйста где можно скачать программу для диагностики ВАЗов с блоком АВТЕЛ.
Какой Автел? Номер дай.
