Страница 1 из 1
				большое время впрыска
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 12:31 pm
				 Shiric
				У меня ваз 2113 2007 года пробег 40000 двигатель 1.6 8клапанов мозги январь 7.2 раньше 180 набирала свободно  сейчас 160 и всё поменял фильтра сетку в баке убрал катализатор не какого эффекта был на диагностике всё работает нормально только время впрыска большое на холостых 4.7 на 3000 оборотов 3.2 без нагрузки подскажите чего могло с ней случиться . Заранее спасибо.
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 5:24 pm
				 ВОВАН
				Время впрыска в этом случае ни о чем не говорит. Нужно измерять реальный состав смеси или его коррекцию.
 Проверь степень открытия дроссельной заслонки при педали в полу. Может коврик вперед сполз и мешает 100% открытию. У  меня такая Santa Fe недавно была - дроссель открывался только на 32% .
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 6:16 pm
				 vitalik-chiptun
				Форсунки помой, какой расход?
				Rashod
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 7:27 pm
				 Shiric
				Rashod 11.5 gorod trassa
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 8:40 pm
				 ALK
				а ДМРВ как себя чувствует?
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 9:22 pm
				 pioner
				А сопутствующие мелочи? Как чистил форсы, давление топлива , свечи с *рыжей чумой* или у вас бенз китайскими присадками не балуют?
				Добавлено: Ср авг 06, 2008 10:25 pm
				 karlson
				Ребята, чего Вы гадаете на кофейной гуще!!! Може то, а может это....
Результаты диагностики в студию (со всеми подробностями) и дальше можно будет делать выводы, что лечить!
				Добавлено: Пт авг 08, 2008 10:29 pm
				 Evgenij
				Мыть форсунки однозначно. и все будет ок.
				Re: большое время впрыска
				Добавлено: Вт авг 12, 2008 2:10 pm
				 Юра
				Shiric писал(а):У меня ваз 2113 2007 года пробег 40000 двигатель 1.6 8клапанов мозги январь 7.2 раньше 180 набирала свободно  сейчас 160 и всё поменял фильтра сетку в баке убрал катализатор не какого эффекта был на диагностике всё работает нормально только время впрыска большое на холостых 4.7 на 3000 оборотов 3.2 без нагрузки подскажите чего могло с ней случиться . Заранее спасибо.
   Давно парень писал но другим в назидание пишу.  180 - свободно. 160 - это предел и то с трудом. Движок меряется в динамике до 100км разгон. В оба конца. Данные есть в инструкции. 40000 и наверное ни одной чистки форсунок? Я себе чищу через каждые 7-10тыс. Не с жиру бесюсь а начинает расход большой вылазить и динамика хуже. Всё из за проклятого бензина в котором по ТУ в Украине допускается 50% тяжелых фракций. Так что смело чисть форсы.
