Виталя Нежин
Виталя Нежин » Чт янв 30, 2014 6:16 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Виталя Нежин писал(а):А почему соединение происходит по вагтулу??? а по вагкому нет?
А где написано, что адаптер обязан работать с этой программой?
Вопрос был ни где написано,а почему он не заходит вовсе доступные блоки кроме двигателя и арбега.
И так вопрос решил. Может кому то и понадобится
Открываем програму vag com 311 или другую, заходим в опции там есть вкладка start baud по умолчанию там стоит "0" ставим "9600" вкл. зажигание нажимаем тест потом сохранить и все заходим в блок двигателя и радуемся. Но есть один момент в другие блоки вы не зайдете. Нужно опять поставить в start baud "0"- тест-сохранить.
Да на авто котором делал испытания Л- линия ненужна ее просто нету в розетке на авто.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт янв 30, 2014 10:50 pm
Это наверное вопрос лучше адресовать к разработчикам программы ВАГКОМ.
kusha
kusha » Ср апр 23, 2014 9:22 am
Получил новый адаптер k-line от chipsoft. В микросхеме L9637D задействована 8 ножка поддерживающая L линию. Поддерживает новый адаптер L линию?
Toropov
Toropov » Сб окт 04, 2014 9:37 pm
Подскажите, у кого-нибудь слетал драйвер с K-Line адаптера? При подключении адаптера идет установка и пишет не удалось установить драйвер.
Romann43
Romann43 » Вс окт 05, 2014 3:43 pm
Toropov писал(а):Подскажите, у кого-нибудь слетал драйвер с K-Line адаптера? При подключении адаптера идет установка и пишет не удалось установить драйвер.
В диспетчере устройств адаптер определяется?Может попробовать обновить или откатить драйвер.Сколько юсб портов в компьютере?Попробуй в другой порт воткнуть(может плохой электрический контакт просто)
Romann43
Romann43 » Вс окт 05, 2014 3:47 pm
kusha писал(а):Получил новый адаптер k-line от chipsoft. В микросхеме L9637D задействована 8 ножка поддерживающая L линию. Поддерживает новый адаптер L линию?
Без дополнительных двух транзисторов L линия функционировать не будет,даже если задействована 8 ножка 9637
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс окт 05, 2014 4:28 pm
Л-Линия не поддерживается в нашем КЛайн адаптере.
Toropov
Toropov » Вс окт 05, 2014 10:01 pm
Я всё перепробовал. В деспечере он отображается,но как устройство без драйвера. При установке драйвера с сайта установка отключается. Так как будто нет данного устройства. Ни о кого нет отдельного драйвера,который устанавливается при первом подключении адаптера к компьютеру.
Серёга » Вс окт 05, 2014 10:14 pm
Если перепробовал всё, а адаптер не установился, знач перепробовал не всё
. Зайди на официальный сайт ФТДИ и скачай драйвер под свою систему (32 или 64 бит) это если адаптер действительно от Чипсофта. Может быть ваш дилер комплектует загрузчик какими то другими адаптерами?
Toropov
Toropov » Вс окт 05, 2014 11:20 pm
Адаптер оригинальный. Две недели назад получил вместе с программой из Украины. Отработав две недели при очередной диагностике при подключении адаптера он снова начал установку драйвера. и закончилось неудачей. Пробовал подключать на другом компьютере-всё так же. Скачал FTDI драйвер с оф. сайта. Было написано,что всё успешно установлено,но адаптер не работает.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс окт 05, 2014 11:43 pm
Судя по скрину проблема в драйверах. До проверки работоспособности адаптера дело не дошло. Что у вас за Виндовс? А то периодически возникют проблемы у пользователей, у которых из Виндовс выброшено "все лишнее".
Серёга » Вс окт 05, 2014 11:56 pm
Toropov писал(а):Адаптер оригинальный. Две недели назад получил вместе с программой из Украины. Отработав две недели при очередной диагностике при подключении адаптера он снова начал установку драйвера. и закончилось неудачей. quote]
А случайно проводки от юсб-шнурка в корпусе адаптера не оторвались?А то что-то сильно похоже на это.
Toropov
Toropov » Пн окт 06, 2014 12:11 am
Виндос XP. Но я на другом компе пробовал с семёркой. Всё так же. Шнур с CHIPSOFT J2534 адаптером работает нормально.
Серёга » Пн окт 06, 2014 12:31 am
Прошу прощения, просто у меня адаптер старого образца, я думал и у тебя такой же. Так вот на старых адаптерах со временем в юсб шнурке отрывался один из проводков - и приветик Обнаружено неизвестное устройство. При установке оборудования возникли проблемы и оно типа работает неправильно.
