Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
balakovo
Сообщение balakovo » Ср янв 25, 2012 8:04 pm
Вы имеете ввиду разр. прогр. сделать через тумблер и замыкать на "+" или на "-" ? А другие выводы адаптера никак не используются?
sens
Сообщение sens » Сб фев 25, 2012 5:56 pm
Здравствуйте.
Сегодня спалил K-line адаптер. В попыхах перепутал К-линию с массой, при подключении к авто. Подскажите пожалуйста, какая микросхема умерла L9637D или FT232. Первая думаю легла точно, а вот как проверить FT232 не знаю. Светодиод не горит. Комп адаптер видит, при подключении он появляется в диспетчере устройств.
Спасибо.
fakk
Сообщение fakk » Сб фев 25, 2012 7:45 pm
Скорее всего первая, сам уже два раза жег.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Сб фев 25, 2012 11:39 pm
коротим RX и TX фтшки , создаём в гипертерминале подключение с портом , на котором сидит ФТшка, звоним. и набираем что угодно на клавиатуре. при работающей ФТшке в окне гипертерминала отобразится то, что набирали.
sens
Сообщение sens » Вс фев 26, 2012 8:51 pm
_AlexSander_ писал(а):коротим RX и TX фтшки , создаём в гипертерминале подключение с портом , на котором сидит ФТшка, звоним. и набираем что угодно на клавиатуре. при работающей ФТшке в окне гипертерминала отобразится то, что набирали.
При попытке соединения комп потух. Это значит и фтешка умерла?
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вс фев 26, 2012 11:12 pm
заедь ко мне завтра после обеда, гляну.
profi2010
Вопрос по адаптеру "чипсофт"
Сообщение profi2010 » Пн авг 13, 2012 4:26 pm
Приобрел адаптер chipsoft USB-K-Line у дилера в Петербурге.
С диагностикой работает корректно, а использовать для прошивки контроллеров практически невозможно.
Ситуация следующая: Не связывается с контроллером на столе в режиме программирования, при этом иденты (в режиме диагностики) отдает нормально.Получается, что на скорости 10400 работает отлично, а на более высокой не связывается. Использовал с Openbox, Chiploader1.6.
Заметил интересную особенность, если устанавливать связь через некоторое время(не сразу) после подачи напряжений на контроллер, то в половине случаев на связь выходит. А если не вышел, то закрыть программу невозможно, пока не отключу адаптер от компа.
Обычный переходник USB-RS232 от Мастеркит работает на этом же компе, с этими прогами.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пн авг 13, 2012 6:57 pm
Chiploader1.6.
прикольно так :lol:
Jan
Re: Вопрос по адаптеру "чипсофт"
Сообщение Jan » Пн авг 13, 2012 7:21 pm
profi2010 писал(а): ..... закрыть программу невозможно, пока не отключу адаптер от компа.
Была похожая ситуация, конфликт драйверов.
Все делают адаптеры на фт, но версии разные и иногда конфликтуют. Помогло удаление драйверов, с последуюсчей установкой для каждого адаптера отдельно.
profi2010
Сообщение profi2010 » Пн авг 13, 2012 9:01 pm
Chiploader1.6.
прикольно так :lol:
Один из немногих загрузчиков, актуальный в наше время!
Практически универсален.
profi2010
Сообщение profi2010 » Пн авг 13, 2012 9:02 pm
Спасибо! Попробую переустановить драйвера.
Сообщение chipsoft » Пн авг 13, 2012 9:09 pm
profi2010 писал(а):Приобрел адаптер chipsoft USB-K-Line у дилера в Петербурге.
А о каких ЭБУ идет речь? Если это типа Январь-5 и подобные, то с ними обычно связь хорошо устанавливается после переподключения питания, после возникновения ошибки.
profi2010
Сообщение profi2010 » Пн авг 13, 2012 10:23 pm
ЭБУ в основном М73(автел и ителма) Я7.2+
Если связь не установилась, то виснет загрузчик(OPEN), и закрыть его можно только после вытаскивания USB адатера из компа.
Сообщение chipsoft » Вт авг 14, 2012 12:46 pm
profi2010 писал(а): Если связь не установилась, то виснет загрузчик(OPEN), и закрыть его можно только после вытаскивания USB адатера из компа.
А при чем тут КЛайн? Я думаю этот вопрос про зависания нужно адресовать разработчику Опенбокса
profi2010
Сообщение profi2010 » Ср авг 15, 2012 8:30 pm
Возможно...
Но при всех равных условиях переходник USB-RS232(от Мастеркит)
работает корректно. И при этом связывается с Chiploader 1.6 cразу.
Не может ли быть данная ситуация из-за светодиода в адаптере?
