mpps пара вопросов
Maestro_sm
mpps пара вопросов
Сообщение Maestro_sm » Пн дек 12, 2011 8:33 pm
me7.5 Октавия ARX 2002, mpps 12:
При включенном зажигании - ECU not found, отключение приборки предом не помогает, так же как и остальных девайсов связанных с к-лайном.
При выключенном зажигании видит ID, подключается на чтение -> Block transfer read correct -> security access -> выскакивает окно "выключите/включите питание ЭКУ". Далее повторно процедуру чтения начинает, заканчивающуюся одинакого "Эку not found" независимо от того, отключал ли питание блока предохранителем или нет.
Вопрос 1. т.е. получается только путём перевода блока в бут моуд смогу прочитать/записать?
Вопрос 2. Обязательно ли делать это "на столе" или получится не снимая с машины разобрать, отключить питание блока предохранителем, перевести в бут замкнув массу блока и 24-ый флеша(104 проца) на две секунды включив питание предохранителем и дальше с подключенным в диагностику mpps читать?
Вопрос 3. Какую скорость записи (нормал, медленная рекавери, быстрая bench) использовать? Чем отличаются типы доступа (полный (только к-лайн), обычный) ?
Сорри за ламерские вопросы, делаю первый раз, не хочется эпик фэйла :)
Сообщение Robin » Пн дек 12, 2011 8:59 pm
Вроде я уже отвечал на подобную тему сегодня... Ну повторю для остальных. Если машина была прошита-то 50 на 50 что мппс справится. Чаще даже первые 50 больше вторых)))(что не справится). Проверено именно на 7.5 Скоросто в 12 версии выбирать не нужно, программа сама это делает практически на всех моделях, в отличии от 5, там чаще вручную. Наверно это не от вас был вопрос, но точно такойже, делаются эти машины через обд не снимая и не отключая приборки.
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Пн дек 12, 2011 9:28 pm
Robin писал(а):Вроде я уже отвечал на подобную тему сегодня... Ну повторю для остальных. Если машина была прошита-то 50 на 50 что мппс справится. Чаще даже первые 50 больше вторых)))(что не справится). Проверено именно на 7.5 Скоросто в 12 версии выбирать не нужно, программа сама это делает практически на всех моделях, в отличии от 5, там чаще вручную. Наверно это не от вас был вопрос, но точно такойже, делаются эти машины через обд не снимая и не отключая приборки.
Спасибо ещё раз!
А по вариантам перевода в бут-моду? Только стол или можно попробовать как я написал?
Сообщение Robin » Пн дек 12, 2011 9:31 pm
Да лучше на столе, коль снимается, чё на машине тыкаться....
Witold
Сообщение Witold » Ср дек 14, 2011 9:13 am
Да нуууу! Рома! На Октавии снимать мозг геморно = он под дворниками.
Подтверждаю = ARX пишется, читается МППС, Галлетто и всеми остальными загрузчиками, поддерживающие этот блок, по ОБД без проблемм.
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Ср дек 14, 2011 9:24 am
Witold а AWT с МЕ7.5 чем? Галетта? МППС?
Witold
Сообщение Witold » Ср дек 14, 2011 9:27 am
По барабану... И тем, и тем...
MASTERGID
Сообщение MASTERGID » Ср дек 14, 2011 10:25 am
Спасибо
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Ср дек 14, 2011 10:31 pm
Уложил только что при чтении mpps-ом через ОБД2 аудюшный me7.1 :twisted: Это шнурка вина или случается по каким то другим причинам? :roll:
V-SPORT
Сообщение V-SPORT » Чт дек 15, 2011 5:49 am
Наверное было-бы лучше на столе, по моему так надежней!
Это лично мое мнение!
Не забывайте смотреть уровень смальца в голове, ато прихватит распредвал!!. Чип-тюнинг это искуство это Чип-тюнинг. 096-296-90-23.
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 9:39 am
V-SPORT писал(а):Наверное было-бы лучше на столе, по моему так надежней!
Я теперь тоже так считаю :mrgreen:
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 15, 2011 9:40 am
Maestro_sm писал(а):Уложил только что при чтении mpps-ом через ОБД2 аудюшный me7.1 :twisted: Это шнурка вина или случается по каким то другим причинам? :roll:
Это потому, что МЕ7.1 и, причём, Аудюшный. Галлетта тож иногда валит = зависит от софта... Эти в буте безопасней.
ЗЫ. Скорее всего теперь и на родной, записанной в буте, не заведётся = бывает такое, причём будет сидеть нестираемая ошибка = типа неправильное программирование блока. Если стокнёшся с таким = стучись, вылечим.
Сообщение Robin » Чт дек 15, 2011 11:13 am
Именно при чтении? А иденты какие, какая версия мппс? очень интересно... И как читалось, в какой момент уложилось? Виталик, может при чтении уложить? может из-за неотключенной приборки?
Witold
Сообщение Witold » Чт дек 15, 2011 12:25 pm
Упс. Я проглядел момент, что при чтении. При чтении не должно было завалить. Как привило читается нормуль, а при записи валится.
Только что спецом попрабовал на Тауреге МЕ7.1, версия МППС = 12. Прочитал иииии..., Во чудо! Записал! А перед этим этот блок валился при записи (предидущими версиями МППС и Галлеттой).
Maestro_sm
Сообщение Maestro_sm » Чт дек 15, 2011 2:04 pm
Witold писал(а):
Maestro_sm писал(а): Это потому, что МЕ7.1 и, причём, Аудюшный. Галлетта тож иногда валит = зависит от софта... Эти в буте безопасней.
Достав блок выяснилось, что 7.1.1 - A6 2003 2.7бт американская. Хотя в софте мппс на А6 с этим мотором только 7.1, а 7.1.1. только на Оллроудах.
Подцепился сразу, с включенным зажигание начал чтение быстро и на 64-65 % вылетел "Эку нот фаунд". Подключился к-лайном - в блоке висит ошибка "незавершенное программирование". Опять цепляю мппс, опять начал чтение и в том же месте (65%) вылет. Затем уже подключится не удавалось.
Сегодня попробовал на столе в бут-моуд. Эку нот фаунд ...
