Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) и Комбилойдер
injektor
Сообщение injektor » Вс апр 17, 2011 12:34 am
Преобрел пару месяцев назад модуль для комбилойдера - Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) автомобили российского, корейского и китайского производства, через разъем диагностики запись ЭБУ Bosch M7.9.7, ME7.9.7, M7.9.71(M7.9.7+). Хотел облегчить себе жизнь, что б китайские блоки не розбирать.
Кто нибудь пользуется таким? У меня он почему то не работает. Ни с Вазовскими Бошами, ни с китайскими(пробовал на Амулете). Писал разработчику-Сапелину и дилеру на Украине-Пчельникову, а в ответ типа - вы не правильно на кнопочки давите, читайте инструкцию. Но все остальные модули прекрасно работают и по диагнозе и с подключением к ЭБУ по кабелю. Или может я что то и вправду не правильно делаю. Есть у кого нибудь опыт по работе с этим модулем?
тел. 066 7763335
malagar
Сообщение malagar » Вс апр 17, 2011 2:59 am
injektor , почитайте внимательно хэлп к Комбилоадеру .
Б7.9.7/+ ВАЗа программировать нужно , подключаясь к ЭБУ . Будете шить через диагностическую колодку , попадете на деньги .
Амулет он пишет без проблем , только в разъёме ОБД2 в салоне Амулета нет К-линии, К-линия в разъёме под капотом , через него и пишите . Только не забудьте питание загрузчика взять от программируемого авто и включить зажигание .
Из китайцев Комбилоадер не пишет через дагностический разъём Авео 1,6л 16кл сЭБУ М7.9.7.1 китайского производства. Надеюсь это тоже сделают.
+38050 595 64 29
injektor
Сообщение injektor » Вс апр 17, 2011 10:49 am
Ув. malagar, все, что Вы написали, я и сам прекрасно знаю и хелп читал, я не новичек в этом деле. Вот только проблема, не работает он у меня. Идентификация и инициализация проходит, а при попытке записи выдает - ошибка доступа. Уже и скоростя менял и другую операционку пробовал. Но все остальные модули прекрасно работают и по диагнозе и с подключением к ЭБУ по кабелю.
То есть судя из ответа, этот модуль есть у Вас в наличии и прекрасно все работает?
тел. 066 7763335
Сообщение chipsoft » Вс апр 17, 2011 11:01 am
Я по опыту разработки подобного модуля для ChipLoader скажу, что проблема скорее всего в том, что Комбилоадер не поддерживает прошивки тех машин, с которыми Вы работаете. У нас есть модуль 797 для ChipLoader и постоянно туда добавляем поддержку новых прошивок, т.к. даже для одной и той же китайской машины пароли для получения доступа на запись может быть разными.
injektor
Сообщение injektor » Вс апр 17, 2011 11:23 am
Да дело в том, что перепробовал больше десятка ВАЗовских Бошей, а результат один и тот же. Да и бог с ними, ВАЗовскими Бошами, они прекрасно пишуться без розборки через модуль Bosch M7.9.7/+, всеравно нужно подключать кабель прямо к ЭБУ. То какая разница каким модулем писать, а вот китайцев(к примеру Амулет) розбирать проблематично, мастикой ввесь блок промазан. Амулетов около пяти перепробовал и то же не получилось, пришлось розбирать.
тел. 066 7763335
malagar
Сообщение malagar » Вс апр 17, 2011 6:44 pm
ВАЗ этим модулем не трож , он не для них....
А как раз два последних Амулета именно этим модулем ( не так давно его купил ) - пишет без проблем . ЭБУ В7.9.7 старой аппаратной реализации . Авео китайца не пишет , ЭБУ отправил разработчикам.
Следует учитывать , что на рынке России и Украины иногда не одни и те же авто , СМС продукт - российский.
+38050 595 64 29
