ELM327 USB Vehicle OBD-2 что можно делать этим?
На просторах интернета набрел на http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528 Знающие люди, подскажите, что может эта штука?
Попробуй здесь почитать.http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
И чё?? Он прошивает ЭБУ??????? Подскажите мне тупому, как?pioner писал(а):Попробуй здесь почитать.http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... sc&start=0
Рома ну если человеку лень прочитать или перевести так
Перевод: английский > русский
Обычно отгружается в течение от 4 до 7 дней * (от 7 до 10 во время нового сезона года) Worldwide Бесплатная доставка
- Особенности:
- ELM327 USB является последним на базе ПК Scan Tool.
- Он поддерживает все OBD-II протоколов и направила в число совместимых программ.
- Выходной протокол (подключение к ноутбуку) является USB
- OBD-II протоколов:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO14230-4 (KWP2000)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
- Выходной протокол: RS232
- Скорость передачи данных: 9600 или 38400
- Индикатор светодиодов: OBD Tx / Rx, RS232 Tx / Rx, Power
- Рабочее напряжение: 12V, внутренняя защита от короткого замыкания / перенапряжения
- Номинальный ток покоя: 45 мА
- Описание:
- OBD-II ELM327 Программное обеспечение для USB это бесплатная программа, которая позволяет вам использовать ваш компьютер и оборудование, используемое для получения информации с компьютера вашего автомобиля
- Программа является очень удобной и простой, чтобы узнать
- Это тоже очень проста в установке: просто распаковать файлы в папку на жестком диске вашего компьютера, и вы готовы пойти
- Чтобы удалить программу, просто удалите все содержимое папки, в которой программа расположена
- Данная программа поддерживает две платформы - DOS и Windows
- Программа позволяет выполнять следующие операции:
- Читать диагностические коды неисправностей, как общей, так и конкретного производителя, и отображения их значений (более 3000 общих определений кода в базе данных)
- Открытый проблемы кодов и выключить MIL ( "Check Engine" свет)
- Отображать текущие данные датчиков, в том числе:
- Обороты двигателя
- Рассчитанное значение нагрузки
- Температуры охлаждающей жидкости
- Топливная система Статус
- Скорость транспортного средства
- Краткосрочный топливная балансировка
- Долгосрочное топливная балансировка
- Давление во впускном коллекторе
- Сроки Advance
- Температура всасываемого воздуха
- Скорость воздушного потока
- Абсолютные положения дросселя
- Кислородный датчик напряжения / Associated краткий планки топлива срока
- Топливная система статус
- Давление топлива
- Многие другие
- Ожидаемые характеристики:
- Данные графические и лесозаготовки
- Данные Стоп-кадр
- Непрерывный и несплошных Кислород результатов испытаний датчика
- Свободное программное обеспечение: Scantool.net
- GM Mode 22 Scan Tool Терри
- БД шкала для PalmOS и Pocket PC Дана Петерс
- БД Logger Джонатан Senkerik
- OBD-II по ScanMaster Владимир Гурский (ScanMaster 3.52 - локальная копия)
- Obd2crazy.com
- OBD2 SCANTOOL Иван Andrewjeski
- OBDII для ELM322 Дэвида Хаффмана
- PyOBD по Donour Сайзмор для MacOSX и Linux
- RDDTC Пит Calinski
- Real Scan Брент Харрис
- ScanTest для Pocket PC Иван Ганев АКА-Ser
- WOBD по WDT
- Упакованные с 1 * CD с драйверами, 1 * USB кабель, 1 * RS232 в БД кабеля
Аж прослезился читая перевод, по моему и так я сно что простая терка ошибок.
- Особенности:
- ISO15765-4 (CAN)
- ISO9141-2
- J1850 VPW
- J1850 PWM
- Описание:
- Обороты двигателя
- Сроки Advance
- Давление топлива
- Многие другие
- Данные Стоп-кадр
- Obd2crazy.com
- WOBD по WDT
Технически, возможно и можно ELM327 заставить прошивать ЭБУ, но практически это никому из разработчиков программ не интерестно.Robin писал(а):Ну понял прикол, а то я уж подумал, что прогресс вперёд ушёл, а я прогулял.....
