диагностика АВТЕЛ
andrey motorist
диагностика АВТЕЛ
Сообщение andrey motorist » Вт сен 29, 2009 11:23 am
Добрый день Всем. Подскажите пожалуйста где можно скачать программу для диагностики ВАЗов с блоком АВТЕЛ.
buyan
Сообщение buyan » Вт сен 29, 2009 12:15 pm
На АВТЕЛ .бесплатного не найдешь а вот на Ителма в инете полно (смотри не перепутай :D ) а вообще немножко почитай
«Январь 7.2
Январь 7.2 конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, аналогичной Bosch M797(+), имеет 81-контактный разъем и производится на двух разных производствах - Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "I" и префикс 32 или 82 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки - литера "А" и префикс 31/81 ). . Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО).
Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим про проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.
Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации и для "Калины". Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками.
Практически все автомобили выпуска c конца 2005 г. оснащены системами Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Все остальные системы сняты с производства и не поставляются на конвейер.»
мотя
Re: диагностика АВТЕЛ
Сообщение мотя » Вт сен 29, 2009 1:06 pm
andrey motorist писал(а):Добрый день Всем. Подскажите пожалуйста где можно скачать программу для диагностики ВАЗов с блоком АВТЕЛ.
Какой Автел? Номер дай.
