SCAN-100 вопрос по программированию карты.
Подскажите по SCAN-100. Сканер не мой, поросили помочь.
При включении-"DOWNLOADER READY" RUN "SCANLOAD.exe"Стоят две карты-одна желтая "diagnostic card ",вторая красная ""reprogramm card". Из Win XP запрограммируются или лучше 98?Есть ли еще нюансы?
Re: SCAN-100 вопрос по программированию карты.
Я диагностическую карту только программировал из XP, и даже через USB-COM переходник. Нюанс может біть в том, что прошивка под каждій сканер индивидуальна, и после перепрошивки и запуска сканер может написать, что карта чужая.solo46 писал(а):Подскажите по SCAN-100. Сканер не мой, поросили помочь.
Еще одна засада была при программировании карты в сканере. Карта до конца не записалась, и после этого постоянно выбивается ошибка что-то типа "PCMCI Card in VR protected mode". Как побороть эту ошибку пока не ясно.
В общем "обновлятся" отказывается-вылетает сразу после попытки загрузки файла,причем выскакивет квадрат с вопосительными знаками вместо букв, жмешь в нем ОК и процесс прерывается.Дали два .exe вроде как с родного диска-оба не идут. Как можно проверить индивидуальность прошивки-подходит или нет? До проверки ID указанный в инструкции процесс не доходит.
Дмитрий 42
У меня такая же проблема на ноуте под Вистой с УСБ-КОМ переходником. Сам сканер не обновлялся и прошивку для машины принимать не хотел.
В итоге я его обновлял со стационарного компа с ХР и встренным КОМ-портом. Настройки КОМ-порта в компе еще проверьте 38400 должна скорость стоять.
Насколько я помню желтая для диагностики - на нее и льется ПО сканера, а красная для перепрограммации авто - на нее заливаются авто-прошивки для дальнейшего слития в машину.
С GM ковыряетесь ? Если да - могу попробовать вам кинуть обновление для шевроле - точно работало под ХР.
Компьютер стационарный,ХР, СОМ -порт встроенный,скорость 38400.В момент предполагаемой загрузки файла на экране сканера выскакивает "JUNG JIN SISCTEM" тут же пропадает-на этом все и заканчивается.Хозяин сканера утверждает что первоначально равботал с красной и желтой карточкой. На желтой номер совадает с part номером сканера -97SCO08153. Красная безномерная.
Дмитрий 42 -если не затруднить вышлите на мыло-solo46@mail.ru
Дмитрий 42
Дмитрий 42
Буду очень признатенен zuzel@mail.ru
