Ноутбук с СОМ или USB ?
МИША
Сообщение МИША » Чт окт 25, 2007 10:26 pm
Robin писал(а):неа...попробую как-нибудь, обязательно.
Я тут от нечего делать посмотрел,что на К линии происходит.
Из под 98 и XP сигналы разные идут через com.A из XP через com и через usb одинаковые (usb-com на ftdi),как назло проверить вживую не на ком.
romik
Сообщение romik » Пт окт 26, 2007 9:32 am
ЕВГЕНИЙ писал(а):Ты хочешь сказать, что если я в ACER воткну карту РСМСА с выходом COM , то получу полноценный COM?
У меня Acer. Долго искал Argosy, но в Украину их видимо не возят. Потом, по совету доброго человека, купил PCMCIA карту производства BBL. Под DOS она не работает, зато официальные CTP и CombiLoader прекрасно видят через неё свои адаптеры и работают на ноуте. Кроме того, если цена Argosy - 150$, то моя карта стоит 250 гривен.
Автор загрузчика MultiFlasher
МИША
Сообщение МИША » Пт окт 26, 2007 6:46 pm
Кладу сигналы на К линии проги АКМ "связь с контроллером" из под XP c com порта и с usb-com
АКМ XP com;usb-com.rar
(9.23 КБ) 261 скачивание
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пн ноя 12, 2007 9:21 pm
Да можно получить полноценный СОМ-порт. без всяких оговорок!Настраивать как описывал выше. стоимость переходника не более 80-100 долларов.
RDA
Сообщение RDA » Вт ноя 13, 2007 2:19 am
А существует полноценный LTP порт ?
У меня аппаратный ключь под LTP работает только...
Alexzub
Сообщение Alexzub » Пн июл 07, 2008 9:00 am
Вношу и свою лепту в данную ветку форума....
Лучше если и COM и USB - всегда есть альтернатива....
PCMCIA карты полноценного СОМ порта не дают (об Agrosy ничего не скажу - пользоваться не приходилось....) . Попытка найти Agrosy на Украине - успехом не увенчалась....Заказывал другу в Москве - то же самое...
Ноутбук с СОМ портом найти сейчас реально - сам две недели как приобрел Dell Latitude D530 (D530-C540L1ADAC). Его характеристики:
DELL Latitude D530, Celeron M 540 (1.86GHz), 1024MB, 120G5S, DVD±RW, 15"XGA, GMA X3100 256MB, VGA, S-Video, LAN, FM, 4xUSB2.0,1394, WiFi b/g, BT, IrDa, COM, PCMCIA II, D-Port, 6 Cell, DOS, 2.7kg
Стоит это удовольствие около 900 уе.
Спросите где продаются ?
Даю реальный адресс :Интернет магазин "Технопорт"
technoport.kiev.ua
+38(044)4944163
ICQ 250010143, 323373667
Удачи ! :)
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт июл 10, 2008 11:50 am
Alexzub ,такая ненавязчивая реклама,за год пребывания одно сообщение.Всё равно ,спасибо,может кому и пригодиться.
Ikin
USB, COM, PCMCIA
Сообщение Ikin » Вт ноя 25, 2008 8:53 pm
Год целый положил на переход с кома в ЮСБ, результат такой. Использовал чипы FTD232 CP2102, в результате идет по вазам но не идет например А2 по газам, подбираешь скорость от и до тогда вырубаешь вазы, далее деу резеч подбераешь скорость от 8000 до 9600, а для Ваза переделана скорость 10416 соответственно деу резечь не работает. Опель скан 1.0.1.65 ставлю вместо чипа мах232, СР2102, в результате работает сканер, но заметил, что не все машины, видемо скорости нужно подбирать и зашивать в чип. Вывод ЮСБ адаптор только для своего софта, адаптор и софт подлежит муторной настройки, а ком адаптор для всех софтов и настройки не требует.
Карта PCMCIA AGROSI(в опис написано работает и в доссе) работает из поддоса соответственно натуральный 100% ком порт, даже не сомневайтесь. Я решил так, следующий ноутбук будет или скомом, или с картой агроси под дос, другого не дано, и наче много софта не будет работать корректно. Столько мытарств, с этим юсб, плюс все дорого полная задница. Я сам на мучился и С ВАГами и сдругими программами, с программаторами, просто устал и все бросил. Есть адапторы два под свой софт который отстроил, остальное купил ( софтсразу по юсб, программаторы купил под юсб. Комбизед работает только на VDO панели 2110 по юсб.
J.R.Bob
Сообщение J.R.Bob » Ср ноя 26, 2008 8:59 am
И не жалко времени :?: Целый год :!:
Может у Вас UNISCAN в XP через USB заработал :?:
Тогда увааажуха :mrgreen:
IGORI
Сообщение IGORI » Вс мар 29, 2009 7:00 pm
Здравствуйте коллеги!
Решил в етой ветки спросить , так чтобы темы не плодить ;
подскажите с каким USB-COM переходником ( марка.фирма ) более мение хорошо работает прог."СКАНМАТИК" ,
а то все сделал на оборот,так уж получилось сначала купил ноут ( ноут вот такой http://www.y.ua/Notebook_Eee_PC_900_EEE ... 20LWB_ASUS_)а теперь думаю как его подключить .
limpopo
Сообщение limpopo » Вс мар 29, 2009 8:06 pm
Тоже ноут без СОМ. Сканматик хорошо работает через переходник от ST-LAB.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Пн мар 30, 2009 2:57 am
отлично работает с переходником на FTDI чипе
IGORI
Сообщение IGORI » Пн мар 30, 2009 9:18 pm
Мужики спасибо, заказал переходник пока жду передачу.
Александр газ4
Сообщение Александр газ4 » Пн мар 30, 2009 11:05 pm
У меня сканматик отлично работает с переходником на чипе pl2303.
Сам производитель сканматика рекомендовал его использовать.
Переходник брал на радиорынке в Днепропетровске за 50 гр. еще тем летом . Он с прозрачной пластмассы с синим оттенком и видно чип на котором он сделан.
