Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
IVAN34-RUS
Доброе утро всем. Ребят стал обладателем Chiploader, и не большой вопрос: Хочу приобрести модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 скажите пожалуйста нет не каких проблем с этим модулем? Случае увалов эбу. И есть два авто на прошивку эбу МТ-80. И можно этим модулем записать готовую тюнинг прошивку.
Ремонт авто.
Евгений.911
Re: Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Смело покупай ни каких проблем с модулем нет. А насчёт увалов, если руки прямые и истого места, сомнений быть не должно.IVAN34-RUS писал(а):Доброе утро всем. Ребят стал обладателем Chiploader, и не большой вопрос: Хочу приобрести модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 скажите пожалуйста нет не каких проблем с этим модулем? Случае увалов эбу. И есть два авто на прошивку эбу МТ-80. И можно этим модулем записать готовую тюнинг прошивку.
IVAN34-RUS
Спасибо. Можно и готовую лить прошивку? или только считаную делать тюнтнг?Евгений.911 писал(а):Смело покупай ни каких проблем с модулем нет. А насчёт увалов, если руки прямые и истого места, сомнений быть не должно.IVAN34-RUS писал(а):Доброе утро всем. Ребят стал обладателем Chiploader, и не большой вопрос: Хочу приобрести модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 скажите пожалуйста нет не каких проблем с этим модулем? Случае увалов эбу. И есть два авто на прошивку эбу МТ-80. И можно этим модулем записать готовую тюнинг прошивку.
Ремонт авто.
Какой бы блок не делал , 1-м пунктом должен быть вопрос самому себе, а что будешь делать в случае привала. Тут не имеет даже значение, какой загрузчик. Если готов ко всему , значит вперед. А если нет , то сначала подумай.IVAN34-RUS писал(а):Доброе утро всем. Ребят стал обладателем Chiploader, и не большой вопрос: Хочу приобрести модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 скажите пожалуйста нет не каких проблем с этим модулем? Случае увалов эбу. И есть два авто на прошивку эбу МТ-80. И можно этим модулем записать готовую тюнинг прошивку.
Чтобы не было увала, считываю. Потом проверяю в СТР-7.0 и после правки обратно. Так точно софт будет 100% подходящим. А так с готовой прошивкой нужно быть точно уверенным в том, что она есть именно то, что написано в идентах. Ну и что с КС порядок.IVAN34-RUS писал(а):Спасибо. Можно и готовую лить прошивку? или только считаную делать тюнтнг?
Евгений.911
можно лить правильный тюн и правленную. ChipLoader работает чётко если правильно читать справку.IVAN34-RUS писал(а):Спасибо. Можно и готовую лить прошивку? или только считаную делать тюнтнг?
IVAN34-RUS
Ну это да. Для страховки спросить то можно.wmasterw писал(а):Какой бы блок не делал , 1-м пунктом должен быть вопрос самому себе, а что будешь делать в случае привала. Тут не имеет даже значение, какой загрузчик. Если готов ко всему , значит вперед. А если нет , то сначала подумай.IVAN34-RUS писал(а):Доброе утро всем. Ребят стал обладателем Chiploader, и не большой вопрос: Хочу приобрести модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 скажите пожалуйста нет не каких проблем с этим модулем? Случае увалов эбу. И есть два авто на прошивку эбу МТ-80. И можно этим модулем записать готовую тюнинг прошивку.
Ремонт авто.
IVAN34-RUS
Дядь Вань спасибо понял, все равно мне к вам обращаться за прошивкой.Иоанн писал(а):Чтобы не было увала, считываю. Потом проверяю в СТР-7.0 и после правки обратно. Так точно софт будет 100% подходящим. А так с готовой прошивкой нужно быть точно уверенным в том, что она есть именно то, что написано в идентах. Ну и что с КС порядок.IVAN34-RUS писал(а):Спасибо. Можно и готовую лить прошивку? или только считаную делать тюнтнг?
Ремонт авто.
IVAN34-RUS
IVAN34-RUS
IVAN34-RUS
Евгений.911
Если имеется Chipsoft оборудование(любой из адаптеров чипсофт) смело пользуй. Ещё ни разу не было сбоев. А насчёт оепен порт верно замечено обновления у них хромают. И после обновления последними версиями откатить не получится.IVAN34-RUS писал(а):Даже так может быть? У меня до последней версии обновлен ОП-2.lbarakin писал(а): и еще один раз писал ОП2.0 и длл был подкинут для ммс2. пршивка из блока стерлась. а запись не пошла, я подкину нужный длл и заново перезапустил запись.
