А бут-пин откуда берёте? +12?Romann43 писал(а):Теперь нужно пробовать Lancer IX по к линии
CHIPSOFT J2534 и бут пин Mitsubishi
От сделал генератор на LM555 по схеме ОП1.3. И теперь на выходе генерируется 17В. Адаптер умеет коммутировать это напряжение, поэтому, вставив эту плату в корпус адаптера или ОБД2 корпус шнурка (плата маленькая) получим коммутацию +17В для бут пина Митсубиси. Не на чем проверить пока.Серёга писал(а): А бут-пин откуда берёте? +12?
Денис раскрыл интригу
Изготовил я платку по схеме опенпорт 1.3,проверил с J2534 и сравнил с работой ОР2.0,при выборе режима работы с эбу по K-LINE,подаче команды читать-писать,на выходе платы появляется разрешение бут в 17.1В как и в опене.Единственное не нравится что это напряжение не отключается как с 2534,так и с ОР2.0(манипуляции производились без подключенного эбу),отключить можно только при выборе в программе любого эбу,тогда бут пин резетится в ноль В.Фото сюда не вставить,кину на яндекс диск https://yadi.sk/d/pe3rKEWhiTNDP
При такой схеме на выходе бут пин всегда присутствует +5В при подключении 12В,вне зависимости от управляющего напряжения на 4 ногу таймера.
Я вот думаю куда прилепить,или в адаптер(вроде входит),или в обд-2 вилку.С вилки можно вывести разъём или провод,тут уж как душе угодноСерёга писал(а):Решение простое и эффективное Мож действительно, зачем делать коммутацию в адаптере? Не графья, можем и ручками штекер в прикуриватель воткнуть перед включением зажигания... . Зато просто и надёжно
Бут подаётся при команде читать или писать.Я конечно не пробовал подавать отдельно бут перед включением зажиганияСерёга писал(а):Решение простое и эффективное Мож действительно, зачем делать коммутацию в адаптере? Не графья, можем и ручками штекер в прикуриватель воткнуть перед включением зажигания... . Зато просто и надёжно
В такой версии будет как в ОР2.0 ноль вольт режим покоя и +17 режим бут,Управлять включением будет J2534.Бут пин +5 в для хонда будет так же браться с 7 пина адаптера,+17 в можно прикрутить к 6 пину адаптера,если плату ставить в адаптер(по моему он не задействован).Такие мысли))
Фото в спринте тут https://yadi.sk/d/VNqa1SRIiTS23
Вот фото 2 ревизии платы 37\14 мм в адаптере
https://yadi.sk/d/NzUeV9VjiTT3w
Вопрос снят, лень было искать.
- openport.zip
- (124.35 КБ) 357 скачиваний
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Схема генератора вверху слева: http://virus.lt/mitsubishi/obd2/openport13.pdf
