Hyundai Tucson 2.7 Siemens 5WY (пять разъемов)
Здравствуйте!
Хочу прочитать-записать этот блок через бут модулем "Siemens 2" на стикере блока написано "5WY1805E".
Есть ли какие нюансы при работе с этим блоком, какие области вычитываются через бут режим:
1. Бутлоадер
2. Еепром (ключи иммо)
3. Код программы
4. Калибровки
Размер(32 или 64кБ) и по каким адресам находятся калибровки?
По каким адресам находится область иммо?
Корректно ли переносит Чиплодырь область иммо из оригинальной прошивки в тюненую (при помощи плагина), или лучше в ручную в хексе?
Заранее спасибо за ответы.
1. Бутлоадер
3. Код программы
4. Калибровки
Re: Hyundai Tucson 2.7 Siemens 5WY (пять разъемов)
Если это ломаным загрузчиком , то лучше не делать ......а по сути купи себе легальный чиплоадер с соответствующей закладкой по обд и делай это по диагностике не снимая и разбирая блок и тогда вопросы про область иммо и про плагины сами собой отпадут .SJocker писал(а):Здравствуйте!
1. Бутлоадер
3. Код программы
4. Калибровки
Тогда все работает нормально и плагин в том числе ...область бута идет в самом начале с 0 адреса ...далее за ним область иммо а после микропрограмма и калибры , просто по обд это проще , например робласть иммо по дигнозе не трогается , и можно выбрать писать только калибровки ....а через бут только всю прошиву писать и это неудобноSJocker писал(а):У меня офф. загрузчик Чиплодырь.
Модуль по ОБД конечно же куплю, позже, сейчас надо потренироваться в БУТ режиме заказал пока Siemens 2.
Перенеси только калибры они с адреса 00008000 до 00010000 начинаются в хексе на родную да прошивку ...... иденты калибровок J5E7VM0D ну и т.д
контрольная сумма калибровок лежит по адресу ЕЕЕ0 и ЕЕЕ1 соответственно
Последний раз редактировалось Denis Пн май 28, 2012 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
С адреса 0x12000 калибровки начинаются у SIM2K-47SJocker писал(а):Большое спасибо за ответы, многое стало понятно.
И еще один вопрос читал где то, что калибры в прошивках этих блоков (или Simk41,42,43) могут находится и по адресу и 10000, и 12000 что можешь сказать по этому.
контрольная сумма калибровок лежит по адресу ЕЕЕ0 и ЕЕЕ1 соответственно[/quote]
Если перенести калибры в считанную прошивку, надо ли будет контрольку править, если да то как?
Спасибо!
Еще маленький вопросик-
в Адактовском хэлпе к СИМК43 написано что внутри одного софта (например: Ca663045) - прошки взаимозаменяемы .Но там же написано что "...Software ID вида в родных и модифицированных прошивках
должны совпадать...иначе блок уснет".
При заливе другой проши одного и того же софта не трогаются ли эти области??
Можно ли лить?
Можно ли лить?
Добрый день. Тусан 2.7, блок 5WY c 5-ю разъёмами.
Что за калибровки/данные лежат в прошивке с адреса 0F000 по адресс 0FFFF (до 10000)? Как раз последние 4096 байт калибровок. Они меняются после заводки.
Кладу блок на стол, читаю фул (Чиплоадер). Ставлю блок на авто, завожу, глушу, читаю Мультифлешером и вижу изменеия в этом диапозоне.
Знаю, что калибры в этих блоках с адреса 08000 до 010000
- 5WY1805D--ca655016--J5E7VM0C.rar
- (246.85 КБ) 168 скачиваний
