ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
Сегодня была эта машинка, горит "ЧЕК" и держатся высокие обороты. Сканматик показал ошибку 0560. На аккумуляторе напряжение 12.63 вольта на не заведенной, по Сканматику - 16.5в. На заведенной 13.84 и 18. 7 соответственно. Еще ДПДЗ приоткрыт на 3%. Думаю, сейчас быстро решу эту задачку. Пропаял соединения масс в салоне, подбросил дополнительные возле ЭБУ и возле ДПДЗ. А не тут-то было, ошибка осталась! Клиент вспомнил, что пару месяцев назад разлил в салоне молоко. Сразу-же поснимал сиденья и ковролин и хорошенько все вымыл. Через пару дней загорелся "ЧЕК". Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
P.S. В архиве лог Сканматика.
- парам.rar
- (5.14 КБ) 249 скачиваний
Последний раз редактировалось andr9621 Вт июн 23, 2009 10:27 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0563 - повышенное напряжение бортсети.
Спроси у него.andr9621 писал(а):..... Я понимаю, что есть подпорка по массе, но где? Неужели он умудрился залить ЭБУ?
Или сам посмотри.
А может все-таки кто-то из нас знает правду, но молчит?
Колитесь! Залил или нет?!
Вчера была эта машина повторно. Вскрыл ЭБУ, все чисто. Пропаял массовые контакты разъема. Бросал массу прямо с платы на двигатель. Дефект остался. Может кто знает, как реализуется измерение напряжения бортсети? Заглючил процессор? Подменного блока нет, поэтому посоветовал клиенту найти б\у и попробовать с ним.
Прошу прощения за задержку ответа, Ваши посты читал, но не было времени отписаться.
Клиент сейчас ищет б\у ЭБУ. Если дефект все-таки обнаружится в проводке, значит у меня появится подменный ЭБУ.
Осцилограмма в архиве.
При отключенном генераторе дефект не уходит.А генератор что выдает?
Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.Там под ковровым покрытием под пер.пасс. сиденьем есть разъемчик---погляди его
Тяжело собрать два Сенса одновременно и уговорить одного из них попользоваться его ЭБУ.Лучше блок с данной машины бросить на другую тачку.
- Масса.rar
- (60.6 КБ) 244 скачивания
Через него идут +12V постоянные (с АКБ) и с З.зажигания (+12V с 15й клеммы). Плюсы там приходят на микас. А водичка-влага там запросто свое подлое дело сделает при случае.andr9621 писал(а): Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Разъем С 301. По схеме погляди...
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
Спасибо p.13-, обязательно посмотрю!p.13- писал(а):Через него идут +12V постоянные (с АКБ) и с З.зажигания (+12V с 15й клеммы). Плюсы там приходят на микас. А водичка-влага там запросто свое подлое дело сделает при случае.andr9621 писал(а): Разъемчик маленький? Особо внимания ему не уделял. Подскажите, какое отношение он имеет к данной теме.
Re: ДЕУ СЕНС, ошибка 0560 - повышенное напряжение бортсети.
Как решили данную проблему? Столкнулся с точно такой же, и никто не знает как решить
"Массу" под пассажирским сиденьем на ребре жесткости глянуть, может попила таки молочка.
Ремонт ЭБУ решает проблему.
