ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
Такая тема считал прошиву и еепром начал писать флэш и комп глюканул и больше не выходит на связь с эбу даже на столе кто сталкивался подскажите что делать!!!
P.S. нажимаю установить связь chiploader долго думает и ничего не выдает.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
ЭБУ Микас 10.3+(м11) заливалась прошивка M113111SS133029 на 107 при этом комп перезагрузился и все. Пробывал подавать напряжение на главное рэле и прошивку на столе. Пишется устанавливается связь и все ждал 15 мин результатов 0.karlson писал(а):Может сначала напишите какой ЭБУ, версия прошивки и чего заливалось?
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
Re: ПОМОГИТЕ
Не нужно нажимать "Установить связь" если произошел сбой при записи. В хелпе есть FAQ, где описана эта ситуация. Достаточно просто повторно нажать кнопку "Запись FLASH" и ничего более. Многократное нажатие других кнопок может как раз привести к выходу ЭБУ из строя.aless писал(а):Такая тема считал прошиву и еепром начал писать флэш и комп глюканул и больше не выходит на связь с эбу даже на столе кто сталкивался подскажите что делать!!!
Загрузить в такой ситуации можно только родную прошивку. Если после сбоя компьютере включали-выключали зажигание, то могло ничего и не получиться, т.к. было отключено главное реле. При повторных попытках нужно было принудительно перемыкать главное реле, чтобы приходило питание на контроллер.aless писал(а):Я сразу так попробывал безрезультатов.При нажатии на запись флеш пишется что ЭБУ в режиме диагностики и можно загрузить только родную прошиву но запись не идет ждал минут 20.
Есть микросхема самая большая, на ней 2 лапки(какие разбирались электронщики сам не электрик) на них подали напряжение.мотя писал(а):Так поделитесь ,что за замудренные действия.
Потом как я понял нужно залить без установки связи прошиву на которую лил перед сбоем, затем без установки связи родную, затем считал что там в флэше и установил связь, записал родную прошиву с пересчетом кс. И все еепром не читается.
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
Сегодня узнал подается 0.3 - 0.5 вольта, на какие лапы не сказал т.к. не хочет расказывать, говорит в любом учебнике написано, вобщем все равно сказал спасибо. Еепром не читается и не пишется загрузчиком Дениса, записали комбиком (комбик не востанавливал блок после увала) 2х месячной давности вобщем теперь все нормально!
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сенс, 2108 + Приора
ChipLoader не перезаписывает область бута специально для того, чтобы в случае сбоя блок смог повторно запуститься.romik писал(а):Короче говоря, залили через бут-режим ту же самую прошивку. Значит повезло, что во флеше был не запорчен сегмент бутлодыря.
