lbotos
Сообщение lbotos » Пт июл 22, 2022 10:55 pm
Вы мне тоже писали про блок питание когда не получилось прочитаать Mercedes Vito 447 EDC17C66 TC1793.А на следующий день купил модуль для PCMflesh и без проблем прочитал и записал.
Сообщение chipsoft » Сб июл 23, 2022 11:44 am
У каждого оборудования есть свои требования к дополнительному оборудованию. Используйте его и проблем не будет. У нас есть партнерская СТО по Мерседесам, ни о каких проблемах с ЭБУ от ним мне неизвестно, при том, что машин много проходит у них.
vasyat
Сообщение vasyat » Сб июл 23, 2022 12:19 pm
Какие ошибки? Просто не один раз такой блок делал …
SEED-KEY Calculation Mercedes ECU
lbotos
Сообщение lbotos » Вс июл 24, 2022 1:44 pm
Давно было.В прошом году.Но с другими блоками проблем не было.Оборудование много не бывает.
st_as
Сообщение st_as » Вт июл 26, 2022 11:01 pm
Проще всего сказать, что проблема в БП, адаптере, или в звездах.
Логи я отправлял Денису, и в ответ тишина.
Почему сразу же, пока блок на столе, взяться, и решать проблему разработчику загрузчика?
Ведь логи пишутся, и все можно оперативно решать.
099 72 52 777 Стас
wern
Сообщение wern » Пт авг 05, 2022 9:31 am
Проблема с БП у меня была именно с Bench модулем. Блок питания лабораторный. Были настойки 13 вольт, 3000 мА. Были проблемы.
После установил 12 вольт, 5000 мА проблемы ушли. Проблемы были на стадии соединения.
st_as
Сообщение st_as » Пн авг 08, 2022 7:08 am
Вот это имеет логику, когда блок ,,просыпается", ему импульсный ток в 20 Ампер, для зарядки конденсаторов и запуска преобразователя.
Но когда блок не записывается на последних секундах, то тут явно проблемы не с БП.
И при этом загрузчик не передёргивает питание эбу. Такой же эффект и при ручном управлении питанием. Перед обрывом записи, нет требования от загрузчика, о каких-то действиях с питанием.
099 72 52 777 Стас
Сообщение chipsoft » Вт авг 09, 2022 11:15 pm
Мне у себя не удалось воспроизвести проблемы на точно таких же блоках. Проблема проявляемся исключительно у вас и исключительно на дизельных ЭБУ, что очень похоже на проблемы с питанием. В логи пишется информация о работе загрузчика. Причины того, почему ЭБУ отключился, а также информации по питанию ЭБУ в логах нет.
Стас, все у кого были подобные проблемы их уже решили заменой ЭБУ. Уже почти полгода прошло с момента первого вашего обращения, уже можно было давным давно попробовать с другим БП.
sidkov
Сообщение sidkov » Чт авг 31, 2023 10:13 pm
Здравствуйте! как подключиться к блоку КИА РИА kefico MEG17.9.12 этим модулем
хочу считать прошивку и отключить иммобилайзер
Сообщение Серёга » Чт авг 31, 2023 11:30 pm
123.rar
(210.88 КБ) 342 скачивания
В принципе, достаточно модуля для чтения-записи по ОБД. А для бенча подключение вот.
тлф 067 95 90 95О
sidkov
Сообщение sidkov » Пт сен 01, 2023 6:40 pm
спасибо поключилс по бенч. схема на чиптюнер взял
у меня есть модуль обд2 для сериних оказывается не читает данный модуль прошивку
Сообщение chipsoft » Вс сен 03, 2023 7:18 pm
Модуль для тюнинговых будет и читать.
lbotos
Сообщение lbotos » Вс сен 03, 2023 7:36 pm
Проект умер или ждать обновление?
X-Ray2000
Сообщение X-Ray2000 » Вс сен 03, 2023 10:18 pm
а що потрібно обновлювати, він вроді норм працює
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Пн сен 04, 2023 8:10 am
Тож интересует
