МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
Re: МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII"
Привет.
вопрос 1:
модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
восстановление mt80 - не пишет фулл флешь?
вопрос 2:
это отдельный? если есть модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 СКИДКА на МОДУЛЬ "GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII" есть? или пофиг?
вопрос 1:
вопрос 2:
Я не генеколог, но посмотреть могу...
На этот есть при наличии адаптера. GM MT60/MT80 EXTENDED - OBDII
1. Чтобы записать фулл флеш нужен EXTENDED модуль. Но запись фулл флеша нужна исключительно для целей клонирования ЭБУ. Если нужен исключительно тюнинг, то не нужен вам этот модуль, используйте обычный.FILLFIRST писал(а): ↑Пн мар 22, 2021 1:45 pmПривет.
вопрос 1:
вопрос 2:
2. Модуль отдельный. На него есть скидка владельцам CHIPSOFT J2534
В чём проблема? Блок мт80 с авео.
- Снимок.PNG (133.95 КБ) 11400 просмотров
Блоку не хватает каких-то условий, чтобы выполнить операцию записи. Эту ошибку сам ЭБУ сообщает.
Беру адаптер сканматик и всё считывается и записывается. Чипсофт про такая ошибка. Причем модулем мт80 обд пишется и читается.
Эта ошибка от адаптера не зависит
Попробовал на другом блоке. Тоже самое. Может у меня что-то с адаптером.
Иногда начинает читать, но выскакивает другая ошибка.
Адаптер опен порт оригинал тоже всё нормально.
С адаптером чипсофт акрил - при чтении выскакивает ошибка на одном и том же адресе.
Проверьте что отключен лог в настройках драйвера в файле options.json
MDflasher установлен? Если да. То переустанови chipsoft_j2534_drivers_152
Как должно быть?
