Совместимое ПО
- avtoteh_dnepr
Re: Совместимое ПО
С Consult III plus работает, но есть свои не доработки. К примеру программа не видит зажигания, поэтому не со всеми блоками связуется. Вот как бы решить эту проблему. Может команда chipsoft что-то в данном вопросе сможет доработать?
Re: Совместимое ПО
Приподниму темку вопросом:
Может ли чипсофтовский адаптер эмулировать работу ELM327 или ELS327 адаптера?
Re: Совместимое ПО
Нет, не может
Re: Совместимое ПО
Chipsoft MID и JLR SDD работают ли вместе? надо бсм кодировать и настаивают что работает якобы хорошо только с мангустом. Какая совместимость с мидом?
Re: Совместимое ПО
Мы не тестировали. Если есть возможность - попробуйте и сделайте лог.
Re: Совместимое ПО
Для МДFlasher Ваши адаптеры могут использоваться
Подскажите где она включается/выключается.с отключенной поддержкой OpenPort2!!!
Re: Совместимое ПО
C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json - в данном файле надо изменить на следующие:
"LogLevel": 10,
"Lite": {
"OpenPort2Mode": false
"Mid": {
"OpenPort2Mode": false,
"RemapAUXToPIN": 12
"Pro": {
"RemapAUXToPIN": 12
"LogLevel": 10,
"Lite": {
"Mid": {
"RemapAUXToPIN": 12
"Pro": {
"RemapAUXToPIN": 12
Re: Совместимое ПО
нужно кнопка вкл.выкл поддерку о.п
Re: Совместимое ПО
C новыми авто по Can шине все ок. А со старьем по K-line не корректно.. что то видит, что то нет.
Re: Совместимое ПО
Там по KLine возможно завязано на дилерский адаптер. Дело в том, что даже с адаптерами DrewTech не все корректно видится. Я так подозреваю, что проблема там в настройках таймингов.
Re: Совместимое ПО
Всем привет, кто юзает связку MDFLASHER + Chipsoft J2534 акриловый корпус.
Приобрел MDFLASHER установил , обновил до последней версии v1.5.2 Chipsoft J2534.
При запуске MDFLASHER и выборе J2534 вылетает сообщение что
- Обнаружен адаптер который не поддерживает совместимость и не рекомендуется к использованию.
Для правильной работы необходимо использовать другой адаптер.......
Это у всех так ?
Производитель тех. поддержка MDFLASHERа ответила
Тогда это как понимать
Поддерживается работа с адаптерами J2534:
DrewTech Mongoose (100%)
DrewTech CarDAQ (100%)
Scanmatik 2 /2 PRO (100%)
SMS - DiaLink (Не работает нормально KLINE в Лицензия 01 Renault ECU С167 OBDII)
Chipsoft J2534 Lite/Mid/Pro (с отключенной поддержкой OpenPort2!!!)
За ранее всем откликнувшимся спасибо!
Это у всех так ?
Добрый день.
Это потому что он не рекомендуется к работе, могут быть увалы блоков.
А так чтоб запустить работайте от имени админа и будет с ним работать
Re: Совместимое ПО
Вообще странный ответ от них. Еще до выхода версии v1.5.2 им давали ее на тестирование, и никаких проблем выявлено с их стороны небыло.CORE I5 писал(а): ↑Пт мар 12, 2021 7:04 amВсем привет, кто юзает связку MDFLASHER + Chipsoft J2534 акриловый корпус.
Это у всех так ?
- sputnet74
- Контактная информация:
Re: Совместимое ПО
Chipsoft отлично работает с VCTool, софт для диагностики, кодирования и активации функций на VAG MQB/MQB2020/MLBevo
