Тестирование. Модуль [52] Delphi MT38 - OBD2 - Boot
Готовим к выпуску новый модуль для работы с ЭБУ Delphi MT38.
Вот основые особенности:
1. Чтение полного дампа любого ЭБУ (как KLine, так и CAN). В случае с CAN на столе, в случае с KLine - по OBD2.
2. Запись как тюнинговой/серийной прошивки, так и возможность клонирования ЭБУ записью полного дампа.
3. Восстановление ЭБУ из любого состояния при наличии корректной прошивки.
4. Функция отключения иммо
5. Контроль/пересчет контрольной суммы
6. Идентификация ЭБУ, чтение, сброс ошибок (доступно без активации модуля)
7. Программа сама определяет тип ЭБУ (KLine, CAN) и выполняет необходимые процедуры. От пользователя выбора типа ЭБУ не требуется.
Подробнее можно почитать в инструкции: https://drive.google.com/file/d/1XmA5V7 ... sp=sharing
Скачать версию для тестирования можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1s5NQCB ... sp=sharing
Пароль на архив 12345
Для тех, кто готов принять участие в тестировании модуля достаточно прислать на info@chipsoft.ru запрос и прикрепить скрины идентфикации Вашего ЭБУ.
Для тех кто, раньше делал запрос на тестирование других модулей, но от него небыло получено никакой обратной связи, возможность для тестирования закрыта.
Для всех тех, кто примет участие в тестировании и от него будет получена обратная связь при выходе релиза программы будет активирована постоянная лицензия на данный модуль бесплатно.
- sputnet74
- Контактная информация:
Re: Тестирование. Модуль [52] Delphi MT38 - OBD2 - Boot
подключение на столе -
B76: +12 неотключаемое (K30)
B12: +12 отключаемое (K15)
B39: Масса
А24: Бут-режим: соединить на +12 (B76)
A27: K‑Line (бут-режим: К‑Линия Загрузчика)
A42: CAN‑L
A41: CAN‑H
B39: Масса
A42: CAN‑L
A41: CAN‑H
https://vk.com/sputnet74
Все подключения с фото ЭБУ есть в инструкции
Размер считанного полного дампа прошивки 2Мб?
До какого числа будет проходить тестирование?
Четких дат нет, пока все что нужно не проверим, тестирование не закончим.
Естественно, всегда читается полный дамп внешней флеши, который можно использовать для клонирования ЭБУ.
- Pashkovskiy65
Здравствуйте. Это один и тот же модуль будет продаваться во второй раз к новой платформе? По этой причине старые модули не переносятся? МТ38 я уже покупал у вас.
Это ни один и тот же модуль, а совершенно другой, с совсем другими возможностями. Покупать заново никто никтого не обязывает. Если достаточно имеющегося модуля MT38, пользуйтесь им.Pashkovskiy65 писал(а): ↑Вс авг 02, 2020 2:35 pmЗдравствуйте. Это один и тот же модуль будет продаваться во второй раз к новой платформе? По этой причине старые модули не переносятся? МТ38 я уже покупал у вас.
Будут скидки и сто процентов Денис учтет облодателей модуля делфи я тоже им обладаю. С уважением ребятаPashkovskiy65 писал(а): ↑Вс авг 02, 2020 2:35 pmЗдравствуйте. Это один и тот же модуль будет продаваться во второй раз к новой платформе? По этой причине старые модули не переносятся? МТ38 я уже покупал у вас.
Есть возможность записи только калибровок или только фулл?
Отдельно калибровки не записываются. Мы учли опыт того, что многие вообще не понимают, что такое калибровки, что такое софт + калибровки, что такое полный дамп флеш. Поэтому сейчас записывается софт + калибровки по ОБД2 или полное клонирование ЭБУ или запись бут + софт + калибровки в буте, и никто ничего не спрашивает.
Понял. Спасибо.
Вообще планируется перенос с старой платформы в новую, модулей?
