Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Re: Прошивки на Микас 10.3 и 10.3+(11)
Открыл в чипэксплорере ту, что вроде бы рабочая , в комплектации убрал карлсоны и ошибки прибил , пробуй
- 1Flash_03090934МИША_E0.rar
- (9.96 КБ) 357 скачиваний
Подскажите, а эта прошивка подойдет на микас 10.3 на сенс? Или подскажите прошивку микас 10.3 сенс 1.3 E0 или на почту yurez_91@mail.ru заранее спасибо.
добрый день . у кого есть прошивка под газ Е0? Zaz Vida 1,5 8v SF69YO-3763000 M114151AV153028
зачем же калечить авто ? жесть
Если с прямыми руками и трезвой головой , то можно толку больше получить от эжекторного , чем от кривых рук , дурной головы и валтека-аляско-гофаста в общей куче, а решать клиенту , да что там спорить , установщик берет по дешевле оборудование и продает подороже , а клиент "самый умный " , хочет хорошее оборудование , но подешевле самого плохого , вот имеют друг друга , что там вида на эжекторном , попадались "экземпляры" куда "круче".
Здравствуйте специалисты! Подскажите если не трудно! У меня машинка Ланос 1.4 МЕМЗ 317 микас 10.3+ с прошивкой AEC 02.32.92 mar 22 2007. Начала как то на холостых фыркать в выхлопную, ошибок при дахиагностике нет, вообшем долго искал в чем причина, менял счечи, чистил фарсунки, менял дпдз, дхх , рег клапана, ни чего не помогало, но вот в один момент глянул на датчик кисларода на нем скачет напряжение, я снял с него тупо фишку и вот оно, тырканье закончилось машина стало ровно работать, так вот вопрос что будет если ездить с отключенным тупо с фишки ДК, и как это скажется расходе бензина?
С текущей ошибкой по ДК1 расход топлива увеличится.
Здравствуйте специалисты! Подскажите если не трудно! У меня машинка Ланос 1.4 МЕМЗ 317 микас 10.3+ с прошивкой AEC 02.32.92 mar 22 2007. Какие донжны быть напряжения по диагностике нормально работающего ДК? Какие значения: коррекции топливоподачи по обратной связи ДК? При нормально работающем двигателе. А так вопрос при прошивке под Е0 отключение ДК, какие тогда эти параметры?
На ЛЗ и должно "скакать " напряжение.От богатого к бедному.
Может подсос где, не проверял дымогенератором?
При прошивке Е-0 какие уж праметры ЛЗ?
Здравствуйте специалисты! Подскажите если не трудно! У меня машинка Ланос 1.4 МЕМЗ 317 микас 10.3+ с прошивкой AEC 02.32.92 mar 22 2007. Скачки происходят в такой последовательности, стоит работает на холостых напряжение на дк 0.75 потом скакает на 0.02 например и назад машина делает тырк и работает дальше, и так с периодичностью это происходит! ошибок по лямбде нет, когда снимаю фишку с лямбды диагностика показывает напряжение на лямбле 0.46 всегда и машина работает ровно!
Лямбда не дешовый чтоб тупо поменять и попробывать, поэтому и спрашиваю советов у кого как на нормально работающих машинах?
Если есть у кого нормально обкатаная прошивка на Ланос 1.4 микас 10.3+ прошивка 092 без ДК под Е0. И кому не жалко прошу скинуть в личку.
sanek81kl@yandex.ru . Мне для себя а не для коммерции! может осмелюсь прошить.
Sanek81kl, диагностика дешевле цены ДК, который вполне может оказаться, что рабочий. И насчет прошивки - прошьете, а потом окажется, что не так работает, как вам хотелось бы и будете винить прошивку. Оказывается, что авто не исправно.
Понимаю, хочется самому. Сами так сами - купите сканер сканматик 2, стоит чуть более 20 тыс. руб., топливный манометр, компрессометр, мотор-тестер и диагностируйте. Года через два, как научитесь, купите загрузчик для прошивки. Самому путь не быстрый и затратный. Но раз решили сами, то по другому никак.
Р.S. Сам впервые рискнул прошить авто через 3 года занятий диагностикой. И кстати, Микасы 10.3 еще и подвалить можно не умеючи.
