Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Re: Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
У меня тоже самое, тоже на Джентре (МТ60), как только начинается запись, вываливается - "Ошибка при работе с J2534.Операция IOCTL.Код ошибки 9". Только я не передергивал зажигание, а просто начинал писать заново, и со второй попытки запись начиналась!
Чип-тюнинг в Славате - Мелеузе, сайт http://dimaschip.ru/.
На Джентре, как и всегда, сначала включаю зажигание, потом уже ключ и программу. Пока программа откроется, проходит время, может поэтому я их писал с первой попытки.
Да и с зажиганием и без получается, пробовал. Видимо с джентрой нюансы, главное что не валит конечно, хотя с утра свою порцию адреналина хапнул
П.С. я обычно смотрю вначале иденты, если отдает то все ок и начинаю запись / чтение
Про выдержку времени, после включения зажигания вкурсе.
Вот сегодня опять эта ошибка, запись началась со второго раза, причем не только на МТ60, но и на крузе с симтек 76.1.
Тоже гентру свою переписывал - сколько не выжидал, но пишет только со второго раза. При чем если после неудачного начала попытаться завести машину, то она не заводится. Со второго раза подхватывает и пишет. Иногда после выкл вкл зажигания
Интересно, если не писать, а посмотреть скажем паспорт ЭБУ, после этого не пишет сразу?
С гентрой согласен. А вот с симтеком то что у вас не так. Пишет аж тапки заворачиваются. Никогда небыло со второго раза, всегда сразу.
+380954713312
У меня без перевключения зажигания писать начинает, с 2го или с 3го раза, и еще если закрыть программу Chiploader, то она больше не запускается, пока не перегрузишь ноутбук, или в диспетчере не убьешь процесс.
Сегодня опять эту Джентру делал и опять запись только с третьего раза, и ошибка в этот раз 16.
Это скорее всего проблема в том, что драйвера CHIPSOFT J2534 не последние.
У меня тоже на джентре с мт 60 автомат, выскочила ошибка при записи и авто не заводится. Думал труп. Со второго раза записалась. J2534 scanmatik 2.
Это про запись не с первого раза? Или про не запуск программы ? Если про запись - то такое действительно есть . Причем от версии драйверов не зависит.
+380954713312
